離心機(jī)用于紅細(xì)胞壓積容量測定
時間:2015年12月21日 信息來源:湘智離心機(jī) 字體: 打印此頁
       紅細(xì)胞壓積(packedcellvolume,PCV)又稱紅細(xì)胞比容(hematocrit,Hct),是指紅細(xì)胞在血液中所占容積的比值,測定時將抗凝血在一定的條件下離心沉淀,即可測得每升血液中血細(xì)胞所占容積的比值。
  1.原理
  在100刻度玻璃管中,充入抗凝血至刻度,經(jīng)一定時間離心后,紅細(xì)胞下沉并緊壓于玻璃管中,讀取紅細(xì)胞柱所占的百分比,即為紅細(xì)胞壓積容量(PCV又稱壓容、比容)。
  2.器材
  (1)溫氏管:管長11cm,內(nèi)徑約2.5mm,管壁有100個刻度。一側(cè)自上而下標(biāo)有0~10,供測定血沉用,另一側(cè)標(biāo)有10~0,供測定比容用。如無這種特制的管子,可用有100刻度的小玻璃管代替。
  (2)長針頭及膠皮乳頭:選用長12~15cm的針頭,將針尖磨平,針柄部接以膠皮乳頭。也可用細(xì)長毛細(xì)吸管代替。
  (3)水平電動離心機(jī):轉(zhuǎn)速能達(dá)4000rpm者。
  3.方法
  (1)用長針頭吸滿抗凝血,插入溫氏管底部,輕捏膠皮乳頭,自下而上擠入血液至刻度10處。
  (2)置離心機(jī)中,以3000rpm的速度離心30~45min(馬的血液離心30min,牛、羊的血液離心45min),取出觀察,記錄紅細(xì)胞層高度,再離心45min,如與第一次離心的高度一致,此時紅細(xì)胞柱層所占的刻度數(shù),即為PCV數(shù)值用%表示。
  4.注意事項
  (1)溫氏管及充液用具必須干燥,以免溶血。
  (2)此時,離心機(jī)的轉(zhuǎn)速必須達(dá)3000rpm以上,并遵守所規(guī)定的時間。
  (3)用一般離心機(jī)離心后,紅細(xì)胞層呈斜面,讀取時應(yīng)取斜面1/2處所對應(yīng)的刻度數(shù)。血漿與紅細(xì)胞層之間的灰白層由白細(xì)胞與血小板組成,不應(yīng)計算在內(nèi)。
  5.臨床意義
  (1)紅細(xì)胞壓積增高:見于各種原因所引起的血液濃縮,使紅細(xì)胞相對性增多,如急性胃腸炎、腸便秘、腸變位、瓣胃阻塞、滲出性胸膜炎和腹膜炎,以及某些傳染病和發(fā)熱性疾病。由于紅細(xì)胞壓積增高的數(shù)值與脫水程度成正比,因此在臨床上可根據(jù)這一指標(biāo)的變化而推斷機(jī)體的脫水情況,并計算補液的數(shù)量及判斷補液量的實際效果。另外。也見于各種原因所致的紅細(xì)胞絕對性增多,如真性紅細(xì)胞增多癥、肺動脈狹窄、高鐵血紅蛋白血癥等。
  (2)紅細(xì)胞壓積降低:見于各種貧血,但降低的程度并不一定與紅細(xì)胞數(shù)一致,因為貧血有小細(xì)胞性貧血、大細(xì)胞性貧血及正細(xì)胞性貧血之分。
