  • 售后服務(wù)電話(huà):
離心卸料離心機(jī)標(biāo)準(zhǔn)
前 言
本標(biāo)準(zhǔn)是對(duì) GB 9066--88《離心卸料離心機(jī) 型式與基本參數(shù)》和 JB/T 4336-91《離心卸料離心機(jī) 技術(shù)條件》的修訂,并將兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)合并為一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。修訂時(shí)僅對(duì)?shy;標(biāo)準(zhǔn)作了編?shy;性修改,主要技術(shù)內(nèi)容沒(méi)有變化。
本標(biāo)準(zhǔn)的附錄A是標(biāo)準(zhǔn)的附錄。
本標(biāo)準(zhǔn)自實(shí)施之日起同時(shí)取代GB 9066-88和JB/T 4336-91。
本標(biāo)準(zhǔn)由全國(guó)分離機(jī)械標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)提出并歸口。
本標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)起草單位:上海化工機(jī)械廠、廣州重型機(jī)器廠
本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人:薛肖蘋(píng)、汪云章、葉文光、朱艷輝、陳念詩(shī)。
中華人民共和國(guó)機(jī)械行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
離心卸料離心機(jī) 代替B/T8101.1-95 JB/T 4336-91
1.范圍
本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了離心卸料離心機(jī)的型式與參數(shù)、技術(shù)要求、試驗(yàn)方法、檢驗(yàn)規(guī)則、標(biāo)志、包裝、運(yùn)輸和貯存等要求。
本標(biāo)準(zhǔn)適用于離心卸料離心機(jī)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)離心機(jī))。
2.引用標(biāo)準(zhǔn)
下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文,通過(guò)在本標(biāo)準(zhǔn)中引用而構(gòu)成為本標(biāo)準(zhǔn)的條文。本標(biāo)準(zhǔn)出版時(shí),所示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂,使用本標(biāo)準(zhǔn)的各方應(yīng)探討、使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。
GB150-1998 鋼制壓力容器
GB191-1990 包裝儲(chǔ)運(yùn)圖示標(biāo)志
GB/T699-1988 優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼 技術(shù)條件
GB/T711-1988 優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼熱軋厚鋼板和寬鋼帶
GB/T912-1989 碳素結(jié)構(gòu)鋼和低合金結(jié)構(gòu)鋼熱軋薄板及鋼帶
GB/T 1184-1996 形狀和位置公差 未注公差值
GB/T2100-1980 不銹耐酸鋼鑄件 技術(shù)條件
GB/T3077-1988 合金結(jié)構(gòu)鋼 技術(shù)條件
GB/T3274-1988 碳素結(jié)構(gòu)鋼和低合金結(jié)構(gòu)鋼 熱軋厚鋼板和鋼帶
GB/T3280-1992 不銹鋼冷軋鋼板
GB/T4237-1992 不銹鋼熱軋鋼板
GB/T4334-1984 不銹鋼耐腐蝕試驗(yàn)方法
GB/T6388--1986 運(yùn)輸包裝收發(fā)貨標(biāo)志
GB/T 7779-1987 離心機(jī) 型號(hào)編制方法
GB/T9439-1988 灰鑄鐵件
GB/T10894-1989 分離機(jī)械噪聲聲功率級(jí)的測(cè)定--工程法
GB/T10895-1989 離心機(jī)、分離機(jī)機(jī)械振動(dòng) 測(cè)試方法
GB/T10901-1989 離心機(jī) 性能試驗(yàn)方法
GB/T11352-1989 一般工程用鑄造碳鋼件
GB/T13306-1991 標(biāo)牌
GB/T13384-1992 機(jī)電產(chǎn)品包裝 通用技術(shù)條件
JB/T 4385-1987 錘上自由鍛件 通用技術(shù)條件
JB/T7217-1994 分離機(jī)械 涂裝通用技術(shù)條件
JB8525-1997 離心機(jī) 安全要求
JB/T9095-1999 離心機(jī)、分離機(jī)鍛焊件常規(guī)無(wú)損探傷 技術(shù)規(guī)范
3. 型式與參數(shù)
3.1 離心卸料離心機(jī)按其結(jié)構(gòu)特征可分為以下二種:
a)立式離心卸料離心機(jī)(IL型),圖略;
b)臥式離心卸料離心機(jī)(IW型),圖略。
3.2 基本參數(shù)
離心卸料離心機(jī)的基本參數(shù)應(yīng)符合表1的規(guī)定。
表 1
基本型號(hào) 轉(zhuǎn) 鼓 分離因數(shù)
大端直徑 D mm 半錐角 α/2(°) 轉(zhuǎn)速n r/min
IW500
IL500 500 20~35 1200~2700 400~2040
IW630
IL630 630 1000~2400 350~2030
W800
IL800 800 900~2200 360~2170
IW1000
IL1000 1000 800~2000 360~2240
IL1180 2)
IW1250
IL1250 1250 700~1800 340~2270
1) 20°~35°以2.5°的等差分檔。
2) 第二系列。
4. 技術(shù)要求
4.1 基本要求
離心機(jī)應(yīng)符合本標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,并按?shy;規(guī)定程序批準(zhǔn)的圖樣和技術(shù)文件制造。
4.2 環(huán)境要求
在環(huán)境溫度為0~40℃,空氣相對(duì)濕度不大于85%的條件下,離心機(jī)應(yīng)能正常工作。
4.3 性能要求
4.3.1 轉(zhuǎn)鼓轉(zhuǎn)速應(yīng)不低于設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)速的97%。
4.3.2 離心機(jī)的振動(dòng)烈度應(yīng)不大于11.2.
4.3.3 在空運(yùn)轉(zhuǎn)條件下,噪聲(聲功率級(jí))應(yīng)不大于95 dB(A)。
4.3.4 處理能力和分離效果應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求。
4.3.5 主軸承溫度在空運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)應(yīng)不大于65℃,負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)應(yīng)不大于80℃(均在下軸承殼處測(cè)量)。
4.3.6 主軸承溫升在空運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)應(yīng)不大于25℃,負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)應(yīng)不大于40℃(均在下軸承殼處測(cè)量)。
4.3.7 在正常使用情況下,扣除易損件更換時(shí)間,其平均無(wú)故障時(shí)間應(yīng)不少于4000h。
4.4 結(jié)構(gòu)要求
4.4.1 離心機(jī)應(yīng)有檢查安裝水平度的加工平面。
4.4.2 機(jī)殼上密封部件應(yīng)密封可*。
4.5 安全要求
JB/T 8101-19
4.5.1 離心機(jī)應(yīng)符合JB8525的規(guī)定。
4.6 外觀要求
4.6.1 離心機(jī)外觀表面不應(yīng)有明顯的損傷、凹凸和粗糙不平等缺陷。
4.6.2 離心機(jī)的易銹表面應(yīng)涂漆,涂漆應(yīng)符合JB/T7217的規(guī)定。
4.7 材料要求
4.7.1 所用材料應(yīng)符合現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。
4.7.2 允許以性能相似或較優(yōu)的材料代用,但須?shy;設(shè)計(jì)部門(mén)同意。
4.7.3 主要零部件的材料應(yīng)符合以下標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,并應(yīng)有材料質(zhì)量證明書(shū)。
4.7.3.1 鑄鐵件應(yīng)符合GB/T9439的規(guī)定。
4.7.3.2 鑄鋼件應(yīng)符合GB/T 11352或GB/T2100的規(guī)定
4.7.3.3 軸類(lèi)件應(yīng)符合GB/T699或GB/T3077的規(guī)定。
4.7.3.4 板殼類(lèi)件應(yīng)符合GB/T912、GB/T3274、GB/T711或GB/T3280、GB/T4237的規(guī)定。
4.8 工藝要求
4.8.1 轉(zhuǎn)鼓
4.8.1.1 轉(zhuǎn)鼓焊接應(yīng)符合GB150的有關(guān)規(guī)定。
4.8.1.2 焊縫須?shy;X射線探傷檢查,應(yīng)符合JB/T9095的規(guī)定。
4.8.1.3 焊接轉(zhuǎn)鼓須?shy;消除應(yīng)力處理。對(duì)有抗晶間腐蝕要求的奧氏體不銹鋼轉(zhuǎn)鼓的焊接,須有防止或消除晶間腐蝕的措施,其晶間腐蝕試驗(yàn)應(yīng)符合GB/T4334的規(guī)定。
4.8.2 主軸
4.8.2.1 鍛件應(yīng)符合JB4385的規(guī)定,級(jí)別不低于IV級(jí)。
4.8.2.2 主軸須?shy;熱處理,并須?shy;無(wú)損探傷檢查,應(yīng)符合JB/T9095的規(guī)定
4.8.3 軸承座等重要鑄件或焊接件須?shy;消除應(yīng)力處理。
4.8.4 轉(zhuǎn)鼓與主軸采用錐度配合時(shí),配合面應(yīng)均勻接觸,在面積為25mm×25mm內(nèi),接觸點(diǎn)不少于5個(gè),或母線全長(zhǎng)和圓周上的貼合面不少于70%,*大端軸線全長(zhǎng)1/4長(zhǎng)度內(nèi)圓周上的貼合面不少于75%。
4.8.5 轉(zhuǎn)動(dòng)部件組裝后,轉(zhuǎn)鼓大端法蘭處對(duì)二軸承位的徑向圓跳動(dòng)和端面圓跳動(dòng)均應(yīng)不低于GB1184的11級(jí)精度要求。
4.8.6 轉(zhuǎn)鼓部件須?shy;動(dòng)平衡,其等級(jí)應(yīng)不低于6.3級(jí),許用不平衡量的確定應(yīng)按附錄A(標(biāo)準(zhǔn)的附錄)的公式計(jì)算。最大總校正質(zhì)量應(yīng)不大于其總質(zhì)量的1/500。
5. 試驗(yàn)方法
5.1 試驗(yàn)方法應(yīng)符合GB/T10901、GB/T10894和GB/T10895的規(guī)定。
5.2 離心機(jī)空運(yùn)轉(zhuǎn)連續(xù)試驗(yàn)時(shí)間應(yīng)不少于2h。
5.3 離心機(jī)負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)連續(xù)試驗(yàn)時(shí)間應(yīng)不少于6h。負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)試驗(yàn)允許在使用單位進(jìn)行。
6. 檢驗(yàn)規(guī)則
6.1 基本要求
離心機(jī)須?shy;制造廠質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)按本標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)合格,并簽發(fā)質(zhì)量合格證,方可出廠。
6.2 檢驗(yàn)分類(lèi)
產(chǎn)品檢驗(yàn)分出廠檢驗(yàn)和型式檢驗(yàn)。
6.3 出廠檢驗(yàn)
6.3.1 每臺(tái)產(chǎn)品出廠前須?shy;出廠檢驗(yàn),包括文件查對(duì)、裝配及外觀質(zhì)量檢查及空運(yùn)轉(zhuǎn)試驗(yàn)。
6.3.2 查對(duì)以下文件:
a)主要零件的材料質(zhì)量證明書(shū);
b)轉(zhuǎn)鼓及主軸的探傷檢查報(bào)告;
c)轉(zhuǎn)鼓焊縫焊接試板力學(xué)性能試驗(yàn)報(bào)告;
d)主要零件的熱處理報(bào)告;
e)轉(zhuǎn)鼓部件的動(dòng)平衡試驗(yàn)報(bào)告。
6.3.3 裝配及外觀質(zhì)量檢查
6.3.3.1 裝配質(zhì)量應(yīng)符合4.8.5的規(guī)定。
6.3.3.2 外觀質(zhì)量應(yīng)符合4.6的規(guī)定
6.3.4 空運(yùn)轉(zhuǎn)試驗(yàn)
空運(yùn)轉(zhuǎn)試驗(yàn)應(yīng)符合4.3.1~4.3.3、4.3.5和4.3.6的規(guī)定。
6.4 型式檢驗(yàn)
6.4.1 有下列情況之一時(shí),應(yīng)進(jìn)行型式檢驗(yàn):
a)新產(chǎn)品或老產(chǎn)品轉(zhuǎn)廠生產(chǎn)的試制鑒定;
b)正式生產(chǎn)后,如結(jié)構(gòu)、材料、工藝有較大改變可能影響產(chǎn)品性能時(shí);
c)國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)提出進(jìn)行型式檢驗(yàn)的要求時(shí)。
6.4.2 型式檢驗(yàn)包括出廠檢驗(yàn)和負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)試驗(yàn)。
6.4.3 負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)試驗(yàn)
負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)試驗(yàn)應(yīng)符合4.3.1、4.3.4~4.3.6和4.4.2的規(guī)定。
7. 標(biāo)志、包裝、運(yùn)輸和貯存
7.1 標(biāo)志
每臺(tái)離心機(jī)應(yīng)在明顯部位固定耐久性的產(chǎn)品標(biāo)牌,標(biāo)牌應(yīng)符合GB/T13306的規(guī)定。標(biāo)牌上應(yīng)標(biāo)出以下內(nèi)容:
a)離心機(jī)的型號(hào)和名稱(chēng);
b)主要技術(shù)參數(shù);
c)制造日期和出廠編號(hào);
d)制造廠名。
7.2 包裝
7.2.1 離心機(jī)的包裝應(yīng)符合GB/T13384的規(guī)定。
7.2.2 包裝箱的箱外標(biāo)志應(yīng)符合GB191的規(guī)定。
7.2.3 包裝箱外的收發(fā)貨標(biāo)志應(yīng)符合GB/T6388的規(guī)定。
7.2.4 離心機(jī)中可能受大氣腐蝕的配套件、備件、工具及主機(jī)的外露加工表面,包裝前應(yīng)?shy;防銹處理。
7.2.5 離心機(jī)出廠時(shí)應(yīng)隨帶下列文件:
a)裝箱單;
b)產(chǎn)品合格證;
c)產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū);
d)隨機(jī)備件、附件清單;
e)安裝圖;
f)其他有關(guān)技術(shù)資料。
7.3 運(yùn)輸
離心機(jī)裝運(yùn)過(guò)程中不允許倒置、?shy;滾。
7.4 貯存
離心機(jī)應(yīng)存放在溫度不高于40℃,相對(duì)濕度不大于80%,沒(méi)有腐蝕介質(zhì)的遮蔽場(chǎng)所。
8. 質(zhì)量保證期
用戶(hù)在遵守產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)中規(guī)定的安裝、使用、維護(hù)和保管的條件下,從制造廠發(fā)貨之日起12個(gè)月內(nèi),離心機(jī)因制造質(zhì)量不良而發(fā)生損壞或不能正常工作時(shí),制造廠應(yīng)無(wú)償負(fù)責(zé)修理或更換零部件(不包括易損件)。
聯(lián)系電話(huà):
產(chǎn)品咨詢(xún)
滿(mǎn)足個(gè)性化需求可定制產(chǎn)品
售后電話(huà):周工:136 7748 4590
售后電話(huà):0731-88111072
