區(qū)帶離心過程中的氣泡問題
在裝載過程中,偶爾引入氣泡不會(huì)造成太大問題,但管道內(nèi)出現(xiàn)大量氣泡表明管道接口或密封組件存在泄漏,氣泡進(jìn)入轉(zhuǎn)子會(huì)嚴(yán)重干擾梯度。解決辦法除重新檢查管道連接外,氣泡陷阱會(huì)除去混入溶液中的氣泡。方法是在梯度儀與轉(zhuǎn)子之間的周邊管道接入一根塑料管,開口處用夾子夾住,流經(jīng)液體的氣泡進(jìn)入塑料管,取下夾子可釋放氣泡。當(dāng)大量氣泡進(jìn)入轉(zhuǎn)子,氣泡會(huì)產(chǎn)生向上的回壓。在連續(xù)流操作中,如果壓力高于0.17MPa時(shí),建議采用下面方法加以解決:
1.關(guān)掉蠕動(dòng)泵;
2.把轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速降到2000r/min;
3.用緩沖液取代樣品;
4.接通蠕動(dòng)泵,使其流速高于樣品流速10%;
5.把轉(zhuǎn)子加速到工作速度;
6.穩(wěn)速時(shí),再用樣品取代緩沖液;
7.把泵速設(shè)定到樣品流速;
8.啟動(dòng)蠕動(dòng)泵。
在樣品流速下,如果在出口管道看到有氣泡,它們是由樣品或者梯度液的除氣作用引起的。如果壓力不超過0.14MPa,實(shí)驗(yàn)可以繼續(xù)進(jìn)行,不會(huì)出現(xiàn)問題。
