醫(yī)用離心機(jī)技術(shù)及選購介紹
1 醫(yī)用離心機(jī)新技術(shù)簡介
 溫度制冷
當(dāng)轉(zhuǎn)子高速旋轉(zhuǎn)時,空氣摩擦生熱,轉(zhuǎn)子溫度會上升,試管中的樣品溫度也會升高。由于生物學(xué)樣品對溫度敏感。一般要求離心實(shí)驗(yàn)中溫度保持4℃。沒有電腦控制的智能化技術(shù),是不可能做到眑℃的精度。因此,用制冷機(jī)對醫(yī)用離心腔冷卻,而達(dá)到冷卻轉(zhuǎn)子、冷卻樣品溫度的目的。但測量旋轉(zhuǎn)中的轉(zhuǎn)子的實(shí)際溫度極為困難,國內(nèi)外都采用在離心腔底部離轉(zhuǎn)子較近處理設(shè)溫度傳感器,間接測量轉(zhuǎn)子溫度。這里 T樣品=T腔+T補(bǔ)償。T補(bǔ)償又與轉(zhuǎn)子的類別、轉(zhuǎn)速及運(yùn)行時間有關(guān)。
無刷電機(jī)直接驅(qū)動
醫(yī)用離心機(jī)是由電機(jī)帶轉(zhuǎn)子高速旋轉(zhuǎn)的。過去的電機(jī)是帶碳刷的直流電機(jī),醫(yī)用離心機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)時碳刷磨損,帶來火花與噪聲甚至振動,且有壽命,屆時要更換碳刷萬能再行運(yùn)轉(zhuǎn)。更嚴(yán)重的是碳刷的磨損帶來碳粉塵的污染,不僅污染離心機(jī),還會污染周圍環(huán)境,這種污染對衛(wèi)生行業(yè)是不合適的。
顯示數(shù)字技術(shù)
模擬技術(shù)典型的表現(xiàn)形式為擰旋鈕選擇操作參數(shù) (如轉(zhuǎn)速、溫度與時間等),以表盤的指針來顯示數(shù)據(jù)。其缺點(diǎn)為:選擇參數(shù)與數(shù)據(jù)的讀數(shù)值受操作人與讀數(shù)人的人為干擾多,控制精度差。而且每次操作都要這樣,重復(fù)性差。有的醫(yī)用離心機(jī)雖數(shù)字顯示(如旋鈕選值而數(shù)字顯示),雖在讀數(shù)上有改進(jìn),但取值原理未變?nèi)詫倌M技術(shù);數(shù)字顯示典型的表現(xiàn)形式為界面友好、鍵盤操作、數(shù)字化顯示、可編程操作的全電腦控制,其核心為智能化控制,是由電腦來實(shí)現(xiàn)的。醫(yī)用離心機(jī)操作所需要一切參數(shù)(如轉(zhuǎn)速、溫度、時間、加減速率檔等),鍵盤操作輸人,并以數(shù)字顯示出來,
因此選擇操作參數(shù)與讀取數(shù)誤差極小。又由于是可編程操作,可把一組操作參數(shù)編成號碼,可存取使用。
2 如何安全使用醫(yī)用離心機(jī)
 正確安裝醫(yī)用離心機(jī)
(1)電源電壓:電壓波動要符合+l0% 以內(nèi)的國家標(biāo)準(zhǔn),否則一些廠家的醫(yī)用離心機(jī)是不能正常運(yùn)轉(zhuǎn)。如果電壓波動在此以上,建議用穩(wěn)壓器,以供符合此電網(wǎng)。
(2)地線要牢:房間的電源的布線要符合要求。我國是三相四線制。三相是工業(yè)電中的三相,使用三相電時零線與地線分開,更重要的是不管是三相工業(yè)電也好,一般的單相電也好,地線應(yīng)可靠,以免漏電,地線不能接在暖氣管、自來水管上。
(3)地面要平整、牢固:對大型醫(yī)用離心機(jī)而言,在安裝地點(diǎn)搬動地板要牢固,保證離心機(jī)的轉(zhuǎn)子正常工作,不陷凹進(jìn)去,安裝固定處地面應(yīng)平整且牢固。 (4)找好水平:找較準(zhǔn)確的小型水平尺,離心機(jī)蓋子打開,在主軸上找水平,通過調(diào)整4個腳輪旁邊的調(diào)整螺栓的擰動來找好水平,注意其中l(wèi)腳不能落空。 2.2 裝樣找平衡
醫(yī)用離心機(jī)在設(shè)計(jì)與制造時,對轉(zhuǎn)子的加工誤差帶來的不平衡,已作了動平衡試驗(yàn)的補(bǔ)救,但凡是醫(yī)用離心機(jī),都有其允許的裝樣不平衡量。醫(yī)用離心機(jī)廠商為了在離心機(jī)允許的最大不平衡限量這一指標(biāo)上與其他廠家競爭,盡量給出較大值o,在這較大值上,離心機(jī)可以運(yùn)轉(zhuǎn),但這時產(chǎn)生的不平衡力以每分鐘n次頻率猛然沖擊軸承及支架,離心機(jī)是受損傷的。因此,用戶對那些昂貴的離心機(jī),盡量找好平衡后離心,對醫(yī)用離心機(jī)的壽命有好處。
清理離心腔內(nèi)的積水醫(yī)用離心機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)時使用制冷,由于空氣的水分,在離心腔內(nèi)結(jié)霜,停機(jī)后霜化為水。大部分國外的低速大容量離心機(jī),沒有排水孔,離心腔中水愈積愈多。此時,用戶應(yīng)自行拆下轉(zhuǎn)子,清理積水。在重新安裝轉(zhuǎn)子。
