全國(guó)服務(wù)熱線(xiàn):400-0731-237
電話(huà):0731-88139741 88139742
售后服務(wù)電話(huà):
實(shí)驗(yàn)室離心機(jī)是利用離心力對(duì)混合溶液進(jìn)行快速分離的專(zhuān)門(mén)設(shè)備,它的用途十分廣泛,如在生化研究中對(duì)所研究的對(duì)象,如:生物細(xì)胞、病毒、血清、蛋白等有機(jī)物、無(wú)機(jī)物溶液、懸浮液及膠體等樣品進(jìn)行分離、濃縮、提取等制備工作.其中以普通的實(shí)驗(yàn)室離心機(jī)(轉(zhuǎn)數(shù)在4000~5000 r/min)最常見(jiàn).下面就簡(jiǎn)要介紹普通實(shí)驗(yàn)室離心機(jī)為例的維護(hù)修理.
普通實(shí)驗(yàn)室離心機(jī)由電動(dòng)機(jī)、轉(zhuǎn)盤(pán)、調(diào)速器。套管、底座等組成,其中電動(dòng)機(jī)是輕載時(shí)轉(zhuǎn)速高,但隨著負(fù)載的增加轉(zhuǎn)速則會(huì)急劇下降。
1使用及維護(hù)
(l)在使用實(shí)驗(yàn)室離心機(jī)前必須將其放置在平穩(wěn)、堅(jiān)固的地面.
(2)使用時(shí)機(jī)殼要接地線(xiàn).
(3)使用時(shí)負(fù)載必須平衡,安裝符合時(shí)必須對(duì)稱(chēng)安置.
(4)在打開(kāi)開(kāi)關(guān)調(diào)速旋扭應(yīng)指在0位.
(5)在打開(kāi)開(kāi)關(guān)調(diào)速旋扭開(kāi)到最大,正確的做法是將調(diào)速旋扭緩慢加擋.
(6)使用完畢,應(yīng)將調(diào)速旋扭檔逐檔旋回至0,然后讓它自行停轉(zhuǎn),嚴(yán)禁在還未停轉(zhuǎn)的狀態(tài)下和開(kāi)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)的狀態(tài)下打開(kāi)機(jī)蓋.
(7)使用中,如發(fā)現(xiàn)聲音不正常,應(yīng)立即關(guān)機(jī),并進(jìn)行檢查維修.
(8)應(yīng)定期(一年左右)檢查整流子和電刷的磨損情況.有磨損過(guò)度的應(yīng)立即換.
(9)電動(dòng)機(jī)的軸承應(yīng)定期加注潤(rùn)滑脂.
2常見(jiàn)故障的排除
(l)通電后,電機(jī)不轉(zhuǎn):首先對(duì)電源線(xiàn)、插頭、插座進(jìn)行檢查,如有損壞則應(yīng)更換,如無(wú)問(wèn)題則檢查波段開(kāi)關(guān)或變阻器是否損壞或連線(xiàn)開(kāi)脫.如損壞或開(kāi)脫則更換損壞元件,重焊連線(xiàn).如無(wú)問(wèn)題則檢查電機(jī)磁場(chǎng)線(xiàn)圈是否有斷脫或斷路(內(nèi)部)如是連線(xiàn)圈斷脫可以重焊.如是線(xiàn)圈內(nèi)部斷路則只能重繞線(xiàn)圈.
(2)電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速達(dá)不到額定轉(zhuǎn)速:首先檢查軸承,如軸承損壞則更換軸承.如軸承內(nèi)部缺油或污物太多則應(yīng)清洗軸承并加注潤(rùn)滑脂.檢查整流子表面是否有異?;螂娝⑴c整流子轟面的配合是否吻合,如整流子表面有異常,如有一層氧化物則應(yīng)用細(xì)砂紙對(duì)其進(jìn)行打磨.如整流子與電刷的配合不吻合則應(yīng)調(diào)整到接觸良好的狀態(tài)如無(wú)以上間題則檢查轉(zhuǎn)子線(xiàn)圈中,是否有短路的現(xiàn)象,如有則應(yīng)重繞線(xiàn)圈.
(3)震動(dòng)劇烈、噪音大:檢查是否有不平衡的問(wèn)題存在.固定機(jī)器的螺帽松動(dòng).如有則固緊.檢查軸承是否損壞或彎曲.如有則更換軸承.機(jī)器外罩變形或位置不正確發(fā)生摩擦.如有則對(duì)其進(jìn)行調(diào)整.
(4)天冷時(shí)低速檔不能啟動(dòng):潤(rùn)滑油凝固或潤(rùn)滑油變質(zhì)干涸粘住.開(kāi)始時(shí),可用手幫助重新轉(zhuǎn)動(dòng)或清洗后主動(dòng)重新上油.
(5)整流子與電刷之間間隙太大:檢查整流子表面是否平整,如表面不平整可以用砂紙打磨.如問(wèn)題是電刷與整流子接觸不良.如果接觸不良則用細(xì)砂紙將其部位打磨,重新調(diào)整電刷與整流子之間的配合.電刷質(zhì)量不合格.如是 故障則只能更換電刷.如以上無(wú)問(wèn)題,則檢查磁場(chǎng)線(xiàn)圈是否有局部短路或通地或是轉(zhuǎn)子線(xiàn)圈有局部短路或斷路,如以上情況無(wú)論出現(xiàn)哪一個(gè)都得重繞磁場(chǎng)線(xiàn)圈或是重繞轉(zhuǎn)子線(xiàn)圈.
聯(lián)系電話(huà):
產(chǎn)品咨詢(xún)
滿(mǎn)足個(gè)性化需求可定制產(chǎn)品
