軟啟動器在離心機(jī)上的應(yīng)用
我公司安裝了一臺國產(chǎn)LW520xl247一N型90kw臥式螺旋卸料沉降離心機(jī),此離心機(jī)起動電流大,起動力矩大,起動時問長。按照廠方提供的資料,離心機(jī)直接起動時,起動電流達(dá)到2 000A,起動時問接近40s,按這種方式起動,將需要較大的變壓器容量,而且引起較大的線路壓降會使其它設(shè)備無法運行,甚至停機(jī)。如果采用傳統(tǒng)的自耦降壓起動,降低了起動電流,起動力矩也將減少約60%, 由此延長了起動時間,大大超出40 S,這是生產(chǎn)工藝所不允許的。技術(shù)人員查閱資料后,研究決定采用美國AB公司SMC PLUS智能馬達(dá)控制器即軟起動器。
1 美國SMCPLUS智能馬達(dá)控制器簡介
    美國SMC PLUS智能馬達(dá)控制器是美國Allen—Bradley公司產(chǎn)品,又稱軟起動器,該公司有STC、SMC一2、SMC PLUS和SMC Dialog plus 4個系列,額定電壓200~60O V,額定電流24~1 000 A。這些控制器有斜坡起動、限流起動、全壓起動、雙斜坡起動,泵控制,預(yù)置低速運行,智能電機(jī)制動,帶制動的低速運行,軟停車、準(zhǔn)確停車,節(jié)能運行及故障診斷等功能。
    軟起動器由主工作電路及控制系統(tǒng)組成.主工作電路主要由串接于電源與被控電動機(jī)之間的三相反并聯(lián)晶閘管調(diào)壓調(diào)速電路組成.利用晶閘管的電子開關(guān)特性。通過起動器中的單片機(jī)控制其觸發(fā)脈沖、觸發(fā)角的大小來改變晶閘管的導(dǎo)通程度.從而完成起動過程。
2 起動效果及優(yōu)點
    設(shè)置完畢并?shy;調(diào)試,離心機(jī)起動平滑,起動時間不到40 8,滿足生產(chǎn)工藝要求,起動電流不超過800 A,對供電系統(tǒng)沖擊較小,起動效果良好。
    軟起動器與傳統(tǒng)的自耦降壓起動器相比較具
有如下優(yōu)點:
(1)軟起動器從根本上解決了自耦降壓起動器靠接觸器切換電壓以達(dá)到降壓的目的而產(chǎn)生的瞬時電流尖峰的沖擊,它是無觸點控制裝置,不存在接觸器帶載切換,造成觸點?shy;弧燒壞問題。
(2)起動時可限制線路壓降,降低電流峰值。
(3)根據(jù)負(fù)載的不同,可選擇多種起動和停止方式,單個軟起動器可以不同時地起動多臺電機(jī),電機(jī)輕載時可實現(xiàn)節(jié)能運行。此外,軟起動器還提供了如過載、缺相、轉(zhuǎn)子堵轉(zhuǎn)等監(jiān)控保護(hù)和快速診斷故障信息等功能。
3 軟起動器運行方式改進(jìn)和使用中應(yīng)注意事項
     用上述接線方式起動并拖動離心機(jī),軟起動器始終處于工作狀態(tài)。這樣不利于故障維修也縮短了軟起動器使用壽命。為了方便維修和延長使用壽命??梢钥紤]在軟起動器下端再加一個隔離接觸器,在兩個隔離接觸器兩端并聯(lián)接觸器(K)即旁路接觸器見圖2。當(dāng)軟起動器啟動結(jié)束后。
    旁路接觸器(K)接通,軟起動器兩端隔離接觸器斷開,切除軟起動器,這樣就實現(xiàn)了方便維修和延長使用壽命的目的。若需要電機(jī)停車時,可以直接分?jǐn)嗯月方佑|器(K),但這樣操作容易燒壞旁路接觸器觸頭,可以考慮再切換到軟起動器,通過軟起動器實現(xiàn)停車。軟起動器只在啟動和停止時工作,這樣相應(yīng)地減少了由于軟起動器長期工作對電網(wǎng)造成的諧波污染。
    軟起動器使用中應(yīng)注意,除按其額定參數(shù)使用外,更主要的是其使用環(huán)境要求十分清潔干爽,這樣可以消除灰塵潮濕造成的電氣故障。在實際應(yīng)用中,曾多次發(fā)生過由于環(huán)境灰塵較大并潮溫,導(dǎo)致SCR熔斷器熔斷,軟起動器不能工作。其次是環(huán)境溫度和濕度,運行溫度必須保持在0℃到50℃之間,軟起動器內(nèi)器件不發(fā)生凝結(jié)。此外,在安裝軟起動器時,其上方和下方要留有足夠的空間,有利于散熱,同時應(yīng)注意,當(dāng)過熱繼電器也安裝在同一機(jī)箱之內(nèi)時,應(yīng)該在繼電器的周圍設(shè)置隔板。以免強冷空氣流直接吹到繼電器上,而失去有效保護(hù)功能。
4 結(jié) 語
    軟起動器成功地啟動了離心機(jī),這為大功率電機(jī)的起動和重載設(shè)備的拖動。找到了一條較好途徑。值得推廣和借鑒。在軟起動器選擇和使用時,要嚴(yán)格按照生產(chǎn)工藝要求和安裝條件進(jìn)行,從而能?shy;濟(jì)合理地使用軟起動器并延長其使用壽命。
