離心機是實驗室的精密儀器,因此需要好好的維護,在每次實驗過后都會出現(xiàn)清洗的情況,平時也會出現(xiàn)維護的情況,下面的一下基本的原則與要求。
在離心機內(nèi)腔,設(shè)置多個清洗頭或清洗管,離心機可在不開蓋或運轉(zhuǎn)過程中對離心機內(nèi)部進行清洗。重點有以下幾個部位:(1)轉(zhuǎn)鼓底面及軸承座部位的清洗;(2)攔液板表面及轉(zhuǎn)鼓筒體外表面;(3)轉(zhuǎn)鼓筒體內(nèi)表面;(4)翻蓋內(nèi)表面及進料、刮刀等裝置表面;(5)外殼內(nèi)表面。
1.一次規(guī)則
當(dāng)系統(tǒng)出了故障,你可以試探性地改變某些狀態(tài),一次可以改變一個參數(shù)。做一些簡單的改變步驟,也許就能解決問題。
2.二次比較規(guī)則
在動手檢修之前已經(jīng)明確了故障所在,或者已經(jīng)確定了解決故障的方案。換句話說,動手之前已經(jīng)找對了解決辦法。例如,在進樣過程中發(fā)現(xiàn)內(nèi)標物的峰值變低了,可以重復(fù)進樣看看重復(fù)性如何,如果是偶然變低,是否是定量管里進了氣泡。這個規(guī)則可用于考察系統(tǒng)改變后的情況。更換了流動向后在正式進樣前可以進兩次標準品以檢查保留時間的穩(wěn)定情況和色譜峰的穩(wěn)定性。在梯度洗脫中如果出現(xiàn)了多余的峰,可以空載梯度洗脫一次(真的有問題嗎?),用此規(guī)則可以避免不必要的改變,盡快確定糾正措施。
3.取代規(guī)則
用好的部件換下可疑的部件,是查找故障的最好方法。如果你懷疑檢測器引起了噪音,就換一個性能好的無轉(zhuǎn)子硫化儀檢測器。如果故障被排除了,就說明換下的檢測器有問題。這個規(guī)則應(yīng)用的規(guī)模有大有小,可以從換整個部件到換印刷線路板上的集成塊。
4.換回規(guī)則
這個規(guī)則和取代規(guī)則一起運用,好部件取代了溶體流動速率測定儀可疑部件后情況并未得到改善,應(yīng)重新?lián)Q上原部件。這樣做的維修費用最小,也防止了用過的部件積壓下來無轉(zhuǎn)子硫化儀。這條規(guī)則僅適用于單一的故障。換回原則不適用于以下的情況:
(1)在取下時新部件已損壞(如泵密封墊圈);
(2)部件價格低(如柱內(nèi)襯過濾片);
(3)重新裝上原部件要冒損壞的風(fēng)險;
(4)定期更換的部件。
5.參考條件規(guī)則
通常有兩種參考條件:①標準參考條件;②試驗參考條件。
標準參考條件也叫標準試驗條件,是從一個系統(tǒng)到另一個系統(tǒng),從一個實驗室到另一個實驗室都易于驗證的條件。用該條件所測得的數(shù)據(jù)有助于識別實際試驗和系統(tǒng)間的問題。如果在某試驗條件下系統(tǒng)壓力升高,而在標準條件下壓力正常。這說明溶體流動速率測定儀系統(tǒng)異常是由實驗室的變化所引起的。下表列舉了啟用新色譜柱是的標準試驗條件,在使用過程中也可用此標準試驗條件檢查系統(tǒng)的情況。
產(chǎn)品名稱:TD5B醫(yī)用離心機
產(chǎn)品名稱:TD6B臺式低速離心機
產(chǎn)品特點:該機適用于生物化學(xué)、放射免疫實驗室...[詳情>>]
產(chǎn)品特點:XZ-25K高速冷凍離心機廣泛應(yīng)用于農(nóng)業(yè)...[詳情>>]
產(chǎn)品名稱:DLM12L超大容量實驗
產(chǎn)品名稱:XZ-P6脫帽實驗室離心
