離心機(jī)轉(zhuǎn)子
轉(zhuǎn)子離心機(jī)的主要配件。簡單的說,可以將離心機(jī)分為主機(jī)和可拆卸的轉(zhuǎn)子(轉(zhuǎn)頭)兩部分,一個多功能主機(jī)通??梢耘涠鄠€轉(zhuǎn)子,靠不同型號的轉(zhuǎn)子來滿足不同的需要來實現(xiàn)其“多功能”的,這樣可以有效的降低采購成本,但是選購的時候需要注意選擇,轉(zhuǎn)子拆裝方便的離心機(jī),一般的離心機(jī)轉(zhuǎn)子與主軸直接配合,廠家為了降低噪音往往把主機(jī)和轉(zhuǎn)子的配合度做得相當(dāng)高,但這樣最大的弊端就是轉(zhuǎn)子容易與主軸咬死造成拆卸不方便,另外,這種轉(zhuǎn)子與電機(jī)的配合離心機(jī)轉(zhuǎn)子方式還存在很強(qiáng)的方向性,當(dāng)轉(zhuǎn)子方向與電機(jī)主軸配合發(fā)生偏移時會造成較大的噪音影響整機(jī)的使用壽命,嚴(yán)重的話將會造成主軸斷裂,轉(zhuǎn)子爆炸。長沙湘智離心機(jī)儀器有限公司的離心機(jī)就是采用膨脹夾套方式將轉(zhuǎn)子固定在主軸上,這樣不論多長時間都能輕松的拆裝轉(zhuǎn)子,不會出現(xiàn)咬死的情況。最常用的轉(zhuǎn)子包括固定角轉(zhuǎn)子和水平轉(zhuǎn)子。轉(zhuǎn)子越齊當(dāng)然功能越全,所以選擇轉(zhuǎn)子通常根據(jù)常用樣品的容量及離心的條件選擇,離心機(jī)轉(zhuǎn)子通常水平轉(zhuǎn)頭和角轉(zhuǎn)頭各一個,大容量(相對較低速)的轉(zhuǎn)子和小容量高轉(zhuǎn)速的轉(zhuǎn)子各一個,再根據(jù)工作中的不同需要選擇其他轉(zhuǎn)子。
角轉(zhuǎn)子
角轉(zhuǎn)子中的離心管能夠保持固定的角度離心,可以使用較高的轉(zhuǎn)速,離心后沉淀位于管底的斜面。較大容量的轉(zhuǎn)子通??梢耘洳煌摹斑m配器”來“固定”小容量的樣品管,例如6 x 85ml的轉(zhuǎn)子每孔可以放置85ml的離心管,也可以放50ml或者15—20ml的離心管,實現(xiàn)一物多用;但是由于重量的負(fù)擔(dān),大容量轉(zhuǎn)子的最高轉(zhuǎn)速相對小的要低一些,因而還要考慮最高離心力是否能滿足實驗要求。因為最高轉(zhuǎn)速的轉(zhuǎn)頭通常是適配2ml離心指管的轉(zhuǎn)子,有時一個轉(zhuǎn)子的價格就幾乎可以買多一個小離心機(jī),還可以減少昂貴設(shè)備的損耗。離心機(jī)轉(zhuǎn)子有的小型臺式的高速離心機(jī)也提供大小不同的固定角轉(zhuǎn)子(分別配合0.5ml和2ml/1.5ml離心指管,其實,除非是經(jīng)常固定使用0.5ml離心管且每次離心的樣品量比較大,一般選擇一個2ml/1.5ml轉(zhuǎn)子,配合適配器(有適合0.2ml、0.4ml、0.5ml管的適配器)就可以滿足需要。如果常用PCR條管的還要考慮配一個8聯(lián)管的轉(zhuǎn)子比較方便。
    角轉(zhuǎn)子配的蓋子有助于減少摩擦、降低噪音和防止意外,使用角轉(zhuǎn)子一定要蓋蓋,如未蓋離心腔內(nèi)會產(chǎn)生很大的渦流阻力和摩擦升溫,這等于給離心機(jī)的電機(jī)和制冷機(jī)增加了額外負(fù)擔(dān),影響離心機(jī)的使用壽命。另外有一種氣密性轉(zhuǎn)子可以進(jìn)行氣密性離心,防止意外泄漏,對于改善實驗環(huán)境很重要。
水平轉(zhuǎn)子
水平轉(zhuǎn)子配有2或4個吊籃,靜止時垂直掛在轉(zhuǎn)子上,吊籃有不同的適配器以滿足不同容量的離心管的需要。當(dāng)轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速超過600rpm后離心管達(dá)到水平位置,樣品沉降方向是沿離心管軸向移動,最后沉降在管底,便于收集。因為不如固定角轉(zhuǎn)子穩(wěn)固,離心機(jī)轉(zhuǎn)子水平吊籃最高轉(zhuǎn)速相比固定角轉(zhuǎn)子要低很多,限于低速離心的范圍。吊籃有不同的適配器,可以放置各種類型的離心管,甚至滿足平板離心的需要——例如eppendorf的大容量離心機(jī)可配多用途適配器,使得多個微孔板或者培養(yǎng)板、深孔板、PCR板、玻片盒、大規(guī)模核酸純化試劑盒的純化板、甚至細(xì)胞培養(yǎng)瓶的離心可以和大容量的離心瓶公用同一個水平轉(zhuǎn)子,有助于節(jié)約經(jīng)費同時滿足多樣化的需求。所以說選擇適配范圍越寬的轉(zhuǎn)子越好。
水平轉(zhuǎn)子可以使離心沉淀在管底而非管壁的斜面上,但是水平轉(zhuǎn)子的轉(zhuǎn)速往往較同型號的固定轉(zhuǎn)子慢很多——有時無法滿足高速離心的需要,離心機(jī)轉(zhuǎn)子對于要求高速但是又要求沉淀在管底的微量樣品就可以選擇鼓型轉(zhuǎn)子,離心指管水平固定在這種外型不甚美觀的“圓餅干盒子”里面的支架上,可以以相對較高的速度離心(14000rmp)又保證沉淀聚集在管底。
越來越多新型轉(zhuǎn)子應(yīng)新的需要而誕生。轉(zhuǎn)子的材質(zhì)也從重量輕、強(qiáng)度高、造價低的鋁合金不斷創(chuàng)新,出現(xiàn)了碳纖維轉(zhuǎn)子、塑料轉(zhuǎn)子等等超輕轉(zhuǎn)子,還有采用鋁合金模具壓成空心角轉(zhuǎn)從而有效減輕重量,從而減輕電機(jī)的負(fù)荷及增加樣品的容量。現(xiàn)在的轉(zhuǎn)子和適配器、離心機(jī)轉(zhuǎn)子
蓋子多數(shù)都可以直接高溫消毒,抗腐耐溫性也大大提高,可以滿足特殊的需要。不過轉(zhuǎn)子在高速運轉(zhuǎn)時,內(nèi)部會產(chǎn)生離心應(yīng)力,因而都有一定的使用極限,需要參照說明書正確保管和使用。當(dāng)離心應(yīng)力超過一定的限度后,將引起轉(zhuǎn)頭過早損壞,甚至發(fā)生意外,應(yīng)嚴(yán)格遵循廠家的說明.長沙湘智離心機(jī)儀器有限公司專業(yè)生產(chǎn)銷售超大容量冷凍離心機(jī)、高速離心機(jī)、低速離心機(jī)、高速冷凍離心機(jī)、臺式離心機(jī)、醫(yī)用離心機(jī)、實驗室離心機(jī)等各種離心機(jī), 竭誠歡迎中外客商光臨惠顧,熱誠為廣大用戶提供快捷、至誠的優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
離心機(jī)轉(zhuǎn)子
