變頻調(diào)速技術(shù)在實際中的應(yīng)用
暖通空調(diào)中用到的變頻調(diào)速控制系統(tǒng)一般由傳感器、變送器、調(diào)節(jié)器、控制器、變頻器、電動機及被控制設(shè)備幾部分組成。傳感器用來感測被控設(shè)備中的被控參量,它可以是流量、壓力、溫度、濕度、實驗室高速離心機氣體含量等,一般是利用傳感器把被控參數(shù)轉(zhuǎn)換成電信號。
  空調(diào)系統(tǒng)的設(shè)計一般都是按室內(nèi)負(fù)荷和室外溫濕度最不利的情況來設(shè)計的。這種方法雖然可以滿足空調(diào)負(fù)荷變化的需要,但都增加了不必要的“再熱”能量,是一種不經(jīng)濟的運行方式。在變頻器技術(shù)不成熟以前,改變交流電動機轉(zhuǎn)速的工作非常困難,限制了變風(fēng)量空調(diào)系統(tǒng)的發(fā)展。隨著變頻器技術(shù)的成熟和價格的降低,變風(fēng)量空調(diào)系統(tǒng)將得到廣泛的應(yīng)用。
  在非設(shè)計負(fù)荷條件下,空調(diào)區(qū)域的需冷量減少,一般是采用二通閥來調(diào)節(jié)末端設(shè)備冷水的流量來適應(yīng)需冷量的變化,為了解決負(fù)荷側(cè)變流與冷源側(cè)定流量之間的矛盾,一般采用在供回水管路上設(shè)旁通管,在旁通管上裝壓差調(diào)節(jié)器,控制旁通管上的二通閥,即改變旁通水量的方法來解決。這樣雖然可以解決上面的矛盾。但是這種系統(tǒng)水泵的能耗沒有因為需冷量的減少而降低,因此是不經(jīng)濟的。
  由于有些系數(shù)的具體數(shù)值難以準(zhǔn)確確定,低速超大容量冷凍離心機往往會造成裝機容量超過鍋爐最大負(fù)荷時所需功率的情況,同時鍋爐不可能總在滿負(fù)荷下運行,隨著室外溫度的提高,供暖負(fù)荷會有相應(yīng)的減少,為了適應(yīng)負(fù)荷的變化就要減少燃料的供應(yīng)量,同時減少鼓引風(fēng)機的通風(fēng)量。采暖與空調(diào)水系統(tǒng)的定壓常采用高架開口水箱(膨脹水箱)的方法。但有時會遇到?jīng)]有適當(dāng)?shù)募茉O(shè)位置的困難。是把補給水泵改成變頻調(diào)速控制,利用遠(yuǎn)傳壓力表測量到的定壓點的實際壓力值與預(yù)先設(shè)定的控制壓力值在控制器中進行比較,根據(jù)其差別的大小調(diào)整控制器的輸出,進而改變補給水泵運轉(zhuǎn)的速度,達(dá)到恒定定壓點的要求。
  冷卻塔風(fēng)機的作用是驅(qū)動空氣與在冷凝器吸收了熱量的冷卻水強行進行熱濕交換,以使冷卻水降溫后再返回冷凝器進行吸熱。較好的方法是采用變頻調(diào)速技術(shù)去調(diào)節(jié)冷卻塔風(fēng)機轉(zhuǎn)速,可以把冷卻水溫度控制在一個比較高的精度范圍內(nèi),又可以節(jié)省風(fēng)機的電耗。
