正確的安裝方法:
1、電源電壓:電壓動搖要契合+ 10 %以內(nèi)的國度標(biāo)準(zhǔn),否則一些廠家的離心機(jī)不能正常運(yùn)轉(zhuǎn)。假設(shè)電壓動搖在此以上,建議用穩(wěn)壓器,以供契合此電網(wǎng)。
2、 地線: 房間的電源的布線要契合要求。我國是三相四線制。三相是工業(yè)電中的三相, 運(yùn)用三相電時零線與地線分開,地線應(yīng)可靠, 以免漏電,地線不能接在暖氣管、自來水管上。
3、地面: 對大型離心機(jī)而言, 在安裝地點(diǎn)搬動地板要平整、堅(jiān)固, 保證離心機(jī)的轉(zhuǎn)子正常工作, 不陷凹進(jìn)去, 安裝固定處空中應(yīng)平整且堅(jiān)固。
4、維持水平:找較準(zhǔn)確的小型水平尺,離心機(jī)蓋子翻開,在主軸上找水平,經(jīng)過調(diào)整4 個腳輪旁邊的調(diào)整螺栓的擰動來找好水平,留意其中任何腳不能落空。在運(yùn)用前記得檢查能否水平。 裝樣找平衡離心機(jī)在設(shè)計(jì)與制造時, 對轉(zhuǎn)子的加工誤差帶來的不平衡, 已作了動平衡實(shí)驗(yàn)的補(bǔ)償, 但凡是離心機(jī), 都有其允許的裝樣不平衡量。離心機(jī)廠商為了在離心機(jī)允許的最大不平衡限量這一指標(biāo)上與其他廠家競爭, 盡量給出較大值。在這較大值上, 離心機(jī)可以運(yùn)轉(zhuǎn), 但這時產(chǎn)生的不平衡力以每分鐘n 次頻率猛然沖擊軸承及支架, 離心機(jī)是受損傷的。因此, 用戶對那些昂貴的離心機(jī), 盡量找好平衡后離心, 對離心機(jī)的壽命有好處。 清算離心腔內(nèi)的積水 離心機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)時運(yùn)用制冷, 由于空氣的水分, 在離心腔內(nèi)結(jié)霜, 停機(jī)后霜化為水。大部分國外的低速大容量離心機(jī), 沒有排水孔。此時,用戶應(yīng)自行拆下轉(zhuǎn)子,清算積水。在重新安裝轉(zhuǎn)子時, 一定要裝好, 避免出事故。離心機(jī)轉(zhuǎn)子普通是用鋁合金制造, 當(dāng)受腐蝕后強(qiáng)度降低, 容易出事故。鋁合金易受液體腐蝕, 確認(rèn)干了才干運(yùn)用。塑料托中應(yīng)放血袋, 避免直接放在鋁杯里。留意試管有無裂紋。
斷軸事故
轉(zhuǎn)子沒安放好, 或裝樣品不平衡超越量太大, 離心機(jī)開動?,F(xiàn)代的進(jìn)口離心機(jī)雖都有不平衡維護(hù), 即
當(dāng)不平衡量超越某一限時, 應(yīng)自動斷電, 令離心機(jī)停轉(zhuǎn)。正確的安裝方法:
斷軸事故
產(chǎn)品特點(diǎn):具有RCF自動計(jì)算,設(shè)有不平衡,超速、超...[詳情>>]
產(chǎn)品名稱:TD6B臺式低速離心機(jī)
