離心機(jī)相關(guān)參數(shù)
主要參數(shù)指標(biāo)
●最高轉(zhuǎn)速 (r/min)
●最大相對(duì)離心力 (g )
●最大容量 (ml)
●溫度設(shè)定范圍 (℃)
●定時(shí)范圍 (min)
●轉(zhuǎn)速精度 (r/min)
●整機(jī)噪聲 (●電源  ?。ˋc220V Hz A)
●外形尺寸 (mm)
●重量   (kg)
分析性超速離心
與制備性超速離心不同的是:分析性超速離心主要是為了研究生物大分子的沉降特性和結(jié)構(gòu),而不是專門收集某一特定組份。因此它使用了特殊的轉(zhuǎn)子和檢測(cè)手段,以便連續(xù)監(jiān)視物質(zhì)在一個(gè)離心場(chǎng)中的沉降過程。
等密度離心
等密度離心法是在離心前預(yù)先配制介質(zhì)的密度梯度,此種密度梯度液包含了被分離樣品中所有粒子的密度,待分離的樣品鋪在梯度液頂上或和梯度液先混合,離心開始后,當(dāng)梯度液由于離心力的作用逐漸形成底濃而管頂稀的密度梯度,與此同時(shí)原來分布均勻的粒子也發(fā)生重新分布。當(dāng)管底介質(zhì)的密度大于粒子的密度,即ρm>ρP時(shí)粒子上??;在彎頂處ρP>ρm時(shí),則粒子沉降,最后粒子進(jìn)入到一個(gè)它本身的密度位置即ρP=ρm,此時(shí)dx/dt為零粒子不再移動(dòng),粒子形成純組份的區(qū)帶,與樣品粒子的密度有關(guān),而與粒子的大小和其他參數(shù)無關(guān),因此只要轉(zhuǎn)速、溫度不變,則延長離心時(shí)間也不能改變這些粒子的成帶位置。   此法一般應(yīng)用于物質(zhì)的大小相近,而密度差異較大時(shí)。常用的梯度液是CsCl。
速率區(qū)帶離心
速率區(qū)帶離心法是在離心前于離心管內(nèi)先裝入密度梯度介質(zhì)(如蔗糖、甘油、KBr、CsCl等),待分離的樣品鋪在梯度液的頂部、離心管底部或梯度層中間,同梯度液一起離心。離心后在近旋轉(zhuǎn)軸處(X1)的介質(zhì)密度最小,離旋轉(zhuǎn)軸最遠(yuǎn)處(X2)介質(zhì)的密度最大,但最大介質(zhì)密度必須小于樣品中粒子的最小密度,即ρP>ρm。這種方法是根據(jù)分離的粒子在梯度液中沉降速度的不同,使具有不同沉降速度的粒子處于不同的密度梯度層內(nèi)分成一系列區(qū)帶,達(dá)到彼此分離的目的。梯度液在離心過程中以及離心完畢后,取樣時(shí)起著支持介質(zhì)和穩(wěn)定劑的作用,避免因機(jī)械振動(dòng)而引起已分層的粒子再混合。   由于ρP>ρm可知S>0,因此該離心法的離心時(shí)間要嚴(yán)格控制,既有足夠的時(shí)間使各種粒子在介質(zhì)梯度中形成區(qū)帶,又要控制在任一粒子達(dá)到沉淀前。如果離心時(shí)間過長,所有的樣品可全部到達(dá)離心管底部;離心時(shí)間不足,樣品還沒有分離。由于此法是一種不完全的沉降,沉降受物質(zhì)本身大小的影響較大,一般是應(yīng)用在物質(zhì)大小相異而密度相同的情況。常用的梯度液有Ficoll、Percoll及蔗糖。
差速離心
利用不同的粒子在離心力場(chǎng)中沉降的差別,在同一離心條件下,沉降速度不同,通過不斷增加相對(duì)離心力,使一個(gè)非均勻混合液內(nèi)的大小、形狀不同的粒子分部沉淀。操作過程中一般是在離心后用傾倒的辦法把上清液與沉淀分開,然后將上清液加高轉(zhuǎn)速離心,分離出第二部分沉淀,如此往復(fù)加高轉(zhuǎn)速,逐級(jí)分離出所需要的物質(zhì)。   差速離心的分辨率不高,沉淀系數(shù)在同一個(gè)數(shù)量級(jí)內(nèi)的各種粒子不容易分開,常用于其他分離手段之前的粗制品提取。
分析轉(zhuǎn)頭
是分析小室,專用于分析。
區(qū)帶轉(zhuǎn)頭
為一空腔,沒有離心管,樣品液直接放在腔內(nèi)。適用于大量樣品分離。
角轉(zhuǎn)頭
轉(zhuǎn)頭的離心管腔與轉(zhuǎn)軸保持20-30度的固定角度。由于結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,可裝載較多的樣品和使用較高的轉(zhuǎn)速。有些梯度離心(如以Percoll為介質(zhì)時(shí))要求必須用角轉(zhuǎn)頭,否則形成的梯度不均一,線性很差.
水平轉(zhuǎn)頭
水平轉(zhuǎn)頭也稱吊籃式轉(zhuǎn)頭。靜止時(shí)離心管垂直掛在轉(zhuǎn)頭上,當(dāng)轉(zhuǎn)頭轉(zhuǎn)速達(dá)600r/min后達(dá)到水平位置,通常一個(gè)轉(zhuǎn)頭掛3個(gè)或6個(gè)吊籃。用水平轉(zhuǎn)頭離心時(shí),樣品沉降方向是順管子的軸向移動(dòng)的,最后沉降在管底。便于收集,但由于轉(zhuǎn)頭結(jié)構(gòu)復(fù)雜,最高轉(zhuǎn)速相對(duì)要低,容量也小一些。
