全國服務熱線:400-0731-237
售后服務電話:
角轉子中的離心管能夠堅持固定的角度離心,可以運用較高的轉速,離心后沉淀位于管底的斜面。較大容量的轉子通常可以配不同的適配器來固定小容量的樣品管,例如6 x 85ml的轉子每孔可以放置85ml的離心管,也可以放50ml或者15?0ml的離心管,完成一物多用;但是由于重量的擔負,大容量轉子的最高轉速相對小的要低一些,因而還要思索最高向心力能否能滿足實驗懇求。由于最高轉速的轉頭通常是適配2ml離心指管的轉子,有時一個轉子的價錢就幾乎可以買多一個小離心機,還可以減少昂貴設備的損耗。有的小型臺式的高速離心機也提供大小不同的固定角轉子(分別配合0.5ml和2ml/1.5ml離心指管,其實,除非是經(jīng)常固定運用0.5ml離心管且每次離心的樣品量比較大,普通選擇一個2ml/1.5ml轉子,配適合配器就可以滿足需求。假設常用PCR條管的還要思索配一個8聯(lián)管的轉子比較便當。
角轉子配的蓋子有助于減少摩擦、降低噪音和防止不測,運用角轉子一定要蓋蓋,如未蓋離心腔內會產(chǎn)生很大的渦流阻力和摩擦升溫,這等于給離心機的電機和制冷機增加了額外擔負,影響離心機的運用壽命。另外有一種氣密性轉子可以中止氣密性離心,防止不測透露,關于改善實驗環(huán)境很重要。
水平轉子配有2或4個吊籃,靜止時垂直掛在轉子上,吊籃有不同的適配器以滿足不同容量的離心管的需求。當轉子轉速超越600rpm后離心管抵達水平位置,樣品沉降方向是沿離心管軸向移動,最后沉降在管底,便于搜集。由于不如固定角轉子穩(wěn)定,水平吊籃最高轉速相比固定角轉子要低很多,限于低速離心的范圍。吊籃有不同的適配器,可以放置各種類型的離心管,以致滿足平板離心的需求。所以說選擇適配范圍越寬的轉子越好。
越來越多新型轉子應新的需求而降生。轉子的材質也從重量輕、強度高、造價低的鋁合金不時創(chuàng)新,呈現(xiàn)了碳纖維轉子、塑料轉子等等超輕轉子,還有采用鋁合金模具壓成空心角轉從而有效減輕重量,從而減輕電機的負荷及增加樣品的容量。往常的轉子和適配器、蓋子多數(shù)都可以直接高溫消毒,抗腐耐溫性也大大進步,可以滿足特殊的需求。不過轉子在高速運轉時,內部會產(chǎn)生離心應力,因而都有一定的運用極限,需求參照說明書正確保管和運用。當離心應力超越一定的限度后,將惹起轉頭過早損壞,以致發(fā)作不測,應嚴厲遵照廠家的說明.
產(chǎn)品名稱:TD5B醫(yī)用離心機
產(chǎn)品特點:具有RCF自動計算,設有不平衡,超速、超...[詳情>>]
產(chǎn)品名稱:TD6B臺式低速離心機
產(chǎn)品特點:XZ-25K高速冷凍離心機廣泛應用于農(nóng)業(yè)...[詳情>>]
產(chǎn)品名稱:DLM12L超大容量實驗
產(chǎn)品名稱:XZ-P6脫帽實驗室離心
