精密離心機(jī)選購(gòu)注意事項(xiàng)
離心機(jī)是實(shí)驗(yàn)室基礎(chǔ)設(shè)備是科研和臨床醫(yī)學(xué)的必備裝備,但是許多實(shí)驗(yàn)室往往注重分析型的臨床檢驗(yàn)而忽略基礎(chǔ)設(shè)備。離心機(jī)是最常用的基礎(chǔ)設(shè)備之一,在醫(yī)院實(shí)驗(yàn)室應(yīng)用非常廣泛,離心機(jī)分離血清,沉淀有形細(xì)胞,濃縮細(xì)菌,PCR試驗(yàn)等等必不可少的工具。
  下面詳細(xì)介紹選購(gòu)精密離心機(jī)應(yīng)該注意的問(wèn)題:
  (1)轉(zhuǎn)速:
  離心機(jī)根據(jù)最大轉(zhuǎn)速的不同分為低速離心機(jī)(<10000rpm/min),高速離心機(jī)(10000rpm/min一30000rpm/min),超高速離心機(jī)(>30000rpm/min),每個(gè)離心機(jī)都有額定的最大轉(zhuǎn)速,最大轉(zhuǎn)速指的是在空載情況下的轉(zhuǎn)速,但最大轉(zhuǎn)速根據(jù)轉(zhuǎn)子種類的不同、樣品質(zhì)量的大小而有差別。例如:一個(gè)離心機(jī)的額定轉(zhuǎn)速是16000rpm/min,說(shuō)明在空載的時(shí)候轉(zhuǎn)子每分鐘旋轉(zhuǎn)16000次,加上樣品以后,轉(zhuǎn)速肯定會(huì)小于16000rpm/min。轉(zhuǎn)子的不同,最大轉(zhuǎn)速也不同(一臺(tái)進(jìn)口離心機(jī)可選配多個(gè)轉(zhuǎn)子),水平轉(zhuǎn)子可達(dá)到5000rpm/min,但角轉(zhuǎn)子大約能達(dá)到14000rpm/min,具體的差別要詳細(xì)咨詢產(chǎn)品銷售人員和生產(chǎn)廠的有關(guān)技術(shù)人員,所以在轉(zhuǎn)速的選擇上要慎重,所選擇離心機(jī)的最大轉(zhuǎn)速要高于目標(biāo)轉(zhuǎn)速。
  如:目標(biāo)轉(zhuǎn)速是16000rpm/mIn,所選擇離心機(jī)的最大轉(zhuǎn)速必須高于16000rpm/min。
  (2)溫度:
  有些樣品(如蛋白質(zhì),細(xì)胞等)在高溫環(huán)境下會(huì)破壞,這就要選擇冷凍離心機(jī),冷凍離心機(jī)都有額定的溫度范圍。離心機(jī)在高速運(yùn)轉(zhuǎn)的時(shí)候所產(chǎn)生熱量和離心機(jī)的制冷系統(tǒng)平衡在一定溫度(一般冷凍離心的樣品需要保持在3℃~8℃),具體能達(dá)到多少也和轉(zhuǎn)子有關(guān),如一個(gè)離心機(jī)的額定溫度范圍為-10℃~60℃,裝上水平轉(zhuǎn)子在旋轉(zhuǎn)的時(shí)候可以達(dá)到3℃左右,如果是角轉(zhuǎn)子可能只到7℃左右.這一點(diǎn)也要詳細(xì)咨詢產(chǎn)品銷售人員和生產(chǎn)廠的有關(guān)技術(shù)人員。
  (3)容量:
  每次需要離心多少個(gè)樣品管,每個(gè)樣品管需要多少容量,這些因素決定一個(gè)離心機(jī)的總?cè)萘?,?jiǎn)單的來(lái)說(shuō)離心機(jī)的總?cè)萘?每個(gè)離心管的容量×離心管個(gè)數(shù),總?cè)萘亢凸ぷ髁康拇笮∈窍嗥ヅ涞摹?BR>
  (4)轉(zhuǎn)子:
  離心機(jī)的轉(zhuǎn)子主要分為兩種,水平轉(zhuǎn)子:運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)吊藍(lán)處于水平狀態(tài),與轉(zhuǎn)軸成直角,樣品將沉淀集中于離心管的底部:角轉(zhuǎn)子:離心容器與轉(zhuǎn)軸成一固定角度,樣品將沉淀集中于離心管底部及靠近底部的側(cè)壁。如果希望分離的樣品集中于離心管的底部就選擇水平轉(zhuǎn)子,如果希望樣品集中于離心管的底部和靠近底部的側(cè)壁上就要選擇角轉(zhuǎn)子。還有一些特殊試驗(yàn)或特殊樣本需要特殊的轉(zhuǎn)子如:大容量吊籃(多用于血站)、酶標(biāo)板轉(zhuǎn)子、載玻片轉(zhuǎn)子、PCR轉(zhuǎn)子、試管架轉(zhuǎn)子和毛細(xì)管轉(zhuǎn)子等。轉(zhuǎn)子都有固定的規(guī)格,它是和離心機(jī)的容量結(jié)合起來(lái)的,如36×5ml的角轉(zhuǎn)子,既決定了轉(zhuǎn)子的類型也決定了離心機(jī)的容量,所以轉(zhuǎn)子的選擇非常重要。
  (5)控制系統(tǒng):
  高檔的離心機(jī)都采用了微電腦控制系統(tǒng),這些控制系統(tǒng)不但能確保離心機(jī)安全的運(yùn)行還能自動(dòng)完成工作任務(wù)?,F(xiàn)在很多離心機(jī)都有較好的人性化的控制系統(tǒng).比如:轉(zhuǎn)子識(shí)別功能,安全鎖功能,故障提示功能,加速和減速曲線等等。
  除以上幾點(diǎn)之外還要注意一些細(xì)節(jié)和必要的配件。離心機(jī)的主要部件是電機(jī),電機(jī)分為帶碳刷電機(jī)和無(wú)碳刷電機(jī),前者已經(jīng)淘汰,現(xiàn)在的離心機(jī)大多都是無(wú)碳刷電機(jī),有的電機(jī)還帶有剎車功能。冷凍離心機(jī)在制冷方面也有區(qū)別,現(xiàn)在環(huán)保的技術(shù)當(dāng)然是無(wú)氟制冷。除此之外還要考慮噪音問(wèn)題,盡量選擇噪音較小的離心機(jī),這樣能保持舒適的實(shí)驗(yàn)環(huán)境。在配件方面也要謹(jǐn)慎,有些實(shí)驗(yàn)要用特殊的離心管(離心有毒樣品或者需要超高速離心的樣品),這樣的離心管就必須配有相應(yīng)的管套,才能更安全。還有一些特殊的樣品容器(不規(guī)則樣品瓶、血袋等),這些細(xì)節(jié)和配件都要在選擇離心機(jī)的時(shí)候考慮周詳,否則就不能進(jìn)行正常的工作。離心機(jī)的價(jià)格國(guó)產(chǎn)的離心機(jī)和進(jìn)口的離心機(jī)差別很大,相同功能的離心機(jī)進(jìn)口的大概是國(guó)產(chǎn)的3倍左右。國(guó)產(chǎn)同等檔次的離心機(jī)相互之間的價(jià)格也有差別,主要區(qū)分在產(chǎn)品性能與材料選材。還與廠家的研發(fā)實(shí)力有關(guān)。在性能方面,帶冷凍的離心機(jī)要比普通的貴很多,控制程序與功能越多的離心機(jī)價(jià)格越高。差別較大是配置方面,有時(shí)候會(huì)有附件的價(jià)格會(huì)比主機(jī)的價(jià)格還高。選購(gòu)時(shí)要注意,除主機(jī)外,選擇的轉(zhuǎn)子(數(shù)量和種類),再加上必要的離心管、管套,特殊的離心瓶或者血袋。
