高速離心機(jī)的離心分離方法和特點(diǎn)
制備型超高速離心機(jī)的幾種分離方法:
    A.差速離心:逐次增加離心力,每次可沉降樣品溶液中的一些組份。
    差速離心是一種最常用的方法。在這種方法中,離心管在開始時裝滿了均一的樣品溶液。通過在一定速度下一定時間的離心后,就可得到兩個部份:沉淀和上清液。
    通常在第一次離心時把大部分不需要的大粒子沉降去掉。這時所需的組份大部分仍留在上清液中。然后將收集到的上清液以更高速度離心,把所需的粒子沉積下來。離心的時間要選擇得當(dāng),使大部份不需要的更小的粒子仍留在上清液中。對于得到的沉淀和上清液可以進(jìn)行進(jìn)一步的離心,直到達(dá)到所需要的分離純度為止。
    差速離心的特點(diǎn)是操作簡單,但分離純度不高。
    B.密度梯度離心法:可以同時使樣品中幾個或全部組份分離,具有很好的分辨率。
    (1)速率區(qū)帶法(ratezonal):
    根據(jù)樣品中不同粒子所具有的不同的尺寸大小及沉降速度(S)。大致步驟如下:
    在離心管中裝入密度梯度溶液,溶液的密度從離心管頂部至底部逐漸增加(正梯度)。
    將所需分離的樣品小心地加至密度梯度溶液的頂部。樣品在梯度溶液表面形成一負(fù)梯度。
    由于不同大小的粒子在離心力作用下,在梯度中移動的速度不一樣,所以經(jīng)過離心后會形成幾條分開的樣品區(qū)帶。
    注意:樣品粒子的密度必須大于梯度液注中任一點(diǎn)的密度。離心過程必須在區(qū)帶到達(dá)管子底部前停止。
    (2)等密度離心法(isopycnic):
    根據(jù)粒子的不同密度來分離。離心過程中,粒子會移至與它本身密度相同的地方形成區(qū)帶。
    密度樣度的選擇要使梯度的范圍包括所有待分離粒子的密度。樣品可以在密度梯度液粒上面或均勻分布在密度梯度中。經(jīng)離心后,樣品粒子達(dá)到它們的平衡點(diǎn)。
    注意:平衡后粒子的分離完全由其密度決定,與時間無關(guān),此時再改變離心轉(zhuǎn)速,只能改變區(qū)帶的相對位置。
    密度梯度分析法
    (1)梯度介質(zhì)性質(zhì)與選擇:
    A、應(yīng)具備的性質(zhì):
    梯度物質(zhì)的選擇原則是滿足分離方法的基本要求,一個理想的密度材料標(biāo)準(zhǔn)它應(yīng)是:
    所形成的溶液密度應(yīng)包括所需要的密度范圍。
    具有某些性質(zhì),如折射率,據(jù)此可測定它的濃度。
    所形成的溶液粘度低。
    不損傷所分離的樣品。 離心分離后容易除去。
    不妨礙分離積分的分析。
    B、常用介質(zhì)種類:
    表一、常用梯度材料在20℃密度
    B.梯度介質(zhì)應(yīng)用范圍:
    表二、等密度梯度介質(zhì)的應(yīng)用
    表三、各種大分子在蔗糖梯度液中的大約密度
    (2)、梯度溶液的準(zhǔn)備:
    計(jì)算,稀釋
    (3)梯度形狀
    梯度形狀分:線型、等速型、階梯型、平坦型、陡峭型指數(shù)梯度。
    梯度形狀對于分離是否成功非常重要:
    最常用的是線型梯度,適用于分離蛋白質(zhì)、酶、激素、核糖體亞基和一些植物病毒;等速型適用于分離脂蛋白和一些需上浮分離樣品;不連續(xù)或階梯型梯度最適用于分離整細(xì)胞、亞細(xì)胞組分以及純化一些哺乳類動物病毒或昆蟲病毒。等速梯度以及長液柱可增進(jìn)分離能力,適用于分離核糖體亞基、多核糖體及植物病毒。
    B.梯度柱制備:
    梯度液柱可以用手工或梯度儀制備
    半注法:
    為縮減離心時間,或分離樣品較少可用半注法:下半管鋪置梯度介質(zhì),中間加樣品,上面鋪Buffer或液體石臘油。
    (4)加樣方法與加樣量:
    將樣品加到梯度液柱上,針尖和離心管成45-60°角度,慢慢地將樣品沿管壁流到液面上去,對于DNA一類易斷的脆弱樣品,應(yīng)該用孔徑較大的移液管代替針頭,以避免剪切力對樣品的切割作用。樣品濃度是梯度柱最小密度的1/10(W/W)。
    (5)轉(zhuǎn)子的選擇與效應(yīng):
    (6)分離區(qū)帶的回收及檢測
    離心后所形成的區(qū)帶樣品的回收方法基本有四種:
    a.穿刺法
    穿刺離心管底部,使梯度溶液滴出,將一具有合適閥門的蓋帽放在離心管頂,可控制滴出速度。
    b.虹吸法:
    將一毛細(xì)管輕輕插入管底,盡量防止梯度抖動,用微量泵逐漸滴取,以一定量滴數(shù)或體積部分收取。
    c.加壓法:
    通過一針管將高密度的液體泵入到梯度離心管的底部,部分收集換出的溶液。
    d.切割法:
    采用專用的切割刀切割所需區(qū)帶。區(qū)帶檢測:
    所謂區(qū)帶檢測,實(shí)際上是對水平轉(zhuǎn)子或角轉(zhuǎn)子和垂直轉(zhuǎn)子離心管中的分離物質(zhì)所做的監(jiān)測,通常只是測量在260或280mm時長的吸收值,以決定梯度中的核酸或蛋白的整個分布,這個操作通常稱之為在線(online)監(jiān)測。
掃一掃關(guān)注馬上報(bào)價
