離心機維護(hù)知識
 離心機是利用離心力對混合溶液進(jìn)行快速分離的專門設(shè)備,它的用途十分廣泛,如在生化研究中對所研究的對象,如:生物細(xì)胞、病毒、血清。蛋白等有機物、無機物溶液、懸浮液及膠體等樣品進(jìn)行分離、濃縮、提取等制備工作.其中以普通的離心機(轉(zhuǎn)數(shù)在4000~5000 r/min)最常見.下面就簡要介紹普通離心機為例的維護(hù)修理.
  普通離心機由電動機、轉(zhuǎn)盤、調(diào)速器。套管、底座等組成,其中電動機是輕載時轉(zhuǎn)速高,但隨著負(fù)載的增加轉(zhuǎn)速則會急劇下降。
  1使用及維護(hù)
  (l)在使用離心機前必須將其放置在平穩(wěn)、堅固的地面(臺面).
  (2)使用時機殼要接地線.
  (3)使用時負(fù)載必須平衡,安裝符合時必須對稱安置.
  (4)在打開開關(guān)調(diào)速旋扭應(yīng)指在“0”位.
  (5)在打開開關(guān)調(diào)速旋扭開到最大,正確的做法是將調(diào)速旋扭緩慢加擋.
  (6)使用完畢,應(yīng)將調(diào)速旋扭檔逐檔旋回至“0”,然后讓它自行停轉(zhuǎn),嚴(yán)禁在還未停轉(zhuǎn)的狀態(tài)下和開機運轉(zhuǎn)的狀態(tài)下打開機蓋.
  (7)使用中,如發(fā)現(xiàn)聲音不正常,應(yīng)立即關(guān)機,并進(jìn)行檢查維修.
  (8)應(yīng)定期(一年左右)檢查轉(zhuǎn)子和電刷的磨損情況.有磨損過度的應(yīng)立即更換.
  (9)電動機的軸承應(yīng)定期加注潤滑脂.
  2常見故障的排除
  (l)通電后,電機不轉(zhuǎn):首先對電源線、插頭、插座進(jìn)行檢查,如有損壞則應(yīng)更換,如無問題則檢查波段開關(guān)或變阻器是否損壞或連線開脫.如損壞或開脫則更換損壞元件,重焊連線.如無問題則檢查電機磁場線圈是否有斷脫或斷路(內(nèi)部)如是連線圈斷脫可以重焊.如是線圈內(nèi)部斷路則只能重繞線圈.
  (2)電動機轉(zhuǎn)速達(dá)不到額定轉(zhuǎn)速:首先檢查軸承,如軸承損壞則更換軸承.如軸承內(nèi)部缺油或污物太多則應(yīng)清洗軸承并加注潤滑脂.檢查整流子表面是否有異?;螂娝⑴c整流子轟面的配合是否吻合,如整流子表面有異常,如有一層氧化物則應(yīng)用細(xì)砂紙對其進(jìn)行打磨.如整流子與電刷的配合不吻合則應(yīng)調(diào)整到接觸良好的狀態(tài)如無以上間題則檢查轉(zhuǎn)子線圈中,是否有短路的現(xiàn)象,如有則應(yīng)重繞線圈.
  (3)震動劇烈、噪音大:檢查是否有不平衡的問題存在.固定機器的螺帽松動.如有則固緊.檢查軸承是否損壞或彎曲.如有則更換軸承.機器外罩變形或位置不正確發(fā)生摩擦.如有則對其進(jìn)行調(diào)整.
  (4)天冷時低速檔不能啟動:潤滑油凝固或潤滑油變質(zhì)干涸粘住.開始時,可用手幫助重新轉(zhuǎn)動或清洗后主動重新上油.
  (5)整流子與電刷之間間隙太大:檢查整流子表面是否平整,如表面不平整可以用砂紙打磨.如問題是電刷與整流子接觸不良.如果接觸不良則用細(xì)砂紙將其部位打磨,重新調(diào)整電刷與整流子之間的配合.電刷質(zhì)量不合格.如是這個故障則只能更換電刷.如以上無問題,則檢查磁場線圈是否有局部短路或通地或是轉(zhuǎn)子線圈有局部短路或斷路,如以上情況無論出現(xiàn)哪一個都得重繞磁場線圈或是重繞轉(zhuǎn)子線圈.
           湘智離心機提醒:如您有更多的需要請致電湘智離心機熱線073188111072,湘智離心機給您貼心的售后服務(wù)。
