離心機轉(zhuǎn)速僅僅是個技術(shù)指標
    離心機轉(zhuǎn)速僅僅是個技術(shù)指標 低速冷凍離心機     一些離心機用戶,總強調(diào)離心機的最高轉(zhuǎn)速是多少,很多用戶說,他們購買離心機時,總是希望速度越高越好,但實際上也用不了那么高的轉(zhuǎn)速。但在用戶現(xiàn)場又看到了一些質(zhì)量非常糟糕的離心管,以這樣質(zhì)量的離心管,如何承受得住幾萬轉(zhuǎn)每秒的離心機所產(chǎn)生的離心力?所以,事實上,很多人對于離心機的轉(zhuǎn)速,僅僅是個概念而已,根本沒有切實的理解它! 離心機的轉(zhuǎn)速是一個綜合的指標!
    當然,這里說的離心機的轉(zhuǎn)速,并非單單指離心機的轉(zhuǎn)速,如果單純的指離心機的轉(zhuǎn)速,則僅僅指離心機主機馬達的轉(zhuǎn)速!而這個參數(shù),僅僅是離心機主機的一項技術(shù)指標,并不表示實際使用中離心機可以達到的實際轉(zhuǎn)速!但對于多用用戶 來說,“離心機轉(zhuǎn)速”即表達了他們希望在實際應用中可以達到的速度!
離心機的實際應用轉(zhuǎn)速受制于哪些條件?
    首先,離心機的實際轉(zhuǎn)速是受制于離心機主機馬達所能提供的轉(zhuǎn)速大小,如果離心機主機馬達提供的轉(zhuǎn)速達不到使用要求,則是無論如何也無法達到規(guī)定要求的!其次,離心機的實際使用轉(zhuǎn)速是受制于離心機應用場所的實際電壓限制的!比如說,如果離心機的標準電壓為220V時,主機馬達最高轉(zhuǎn)速可以達到10,000轉(zhuǎn)每分鐘,但如果換了環(huán)境,實際電壓僅有200V,那在這種低電壓下,離心機的主機馬達實際轉(zhuǎn)速肯定是達不到標準值的!       再次,離心機的實際應用轉(zhuǎn)速受制于所使用的轉(zhuǎn)子所能承受的最大轉(zhuǎn)速!因為轉(zhuǎn)子在不同的轉(zhuǎn)速下,所需要承受的離心力是不同的,尤其是對高速運轉(zhuǎn)的狀態(tài),對于轉(zhuǎn)子的要求就越高!所以,正規(guī)廠家生產(chǎn)的轉(zhuǎn)子,都會明確其能承受的轉(zhuǎn)速或離心力,一旦超出這個范圍,轉(zhuǎn)子極有可能損壞,甚至瞬間破碎、解體!這是非常危險的,試想,當轉(zhuǎn)子以每分鐘幾萬轉(zhuǎn)的速度運行時,突然解體而產(chǎn)生的碎片的沖擊力無異于出膛的子彈!因此,如果離心機的轉(zhuǎn)子能承受的轉(zhuǎn)速只有5000轉(zhuǎn),那么,無論離心機主機的轉(zhuǎn)速能夠達到多少轉(zhuǎn),在實際應用中其綜合最高轉(zhuǎn)速僅僅5000轉(zhuǎn)!       最后,離心機的實際應用轉(zhuǎn)速受制于所使用的離心管!也就是說,一個高速的離心機主機,配套一個可用于高速環(huán)境的轉(zhuǎn)子,還不能獲得高速的離心應用,除非還有一個可以適用于高速環(huán)境的離心管!這也是很多離心管為什么給出適用的轉(zhuǎn)速或離心力的原因!這里舉一個簡單的列子,比如用戶的離心機主機可以達到30000轉(zhuǎn),但配置的轉(zhuǎn)子最高可承受20000轉(zhuǎn),那么綜合下來,實際離心應用時,只能達到20000轉(zhuǎn),但如果使用的轉(zhuǎn)子最高僅能承受10000轉(zhuǎn)的話,那么在實際使用中,最高只能達到10000轉(zhuǎn),否則就容易出現(xiàn)離心管瞬間破裂,從而嚴重損壞離心機!
    對于以上,我們再次再總結(jié)一下這些牽制離心機實際使用中轉(zhuǎn)速的一些主要因素分別是:離心機自身主機馬達轉(zhuǎn)速、供電電源電壓、使用的轉(zhuǎn)子以及使用的離心管!綜合以上分析可見,對于離心機在實際離心應用中的最終轉(zhuǎn)速非常適用于“短板效應”或叫做“水桶效應”,就是把整個的離心機系統(tǒng)比作一個水桶,而離心機主機馬達、供電電源的電壓、使用的轉(zhuǎn)子以及使用的離心管比作組成這個水桶的一塊塊木板,則哪一塊木板最低,則決定著這個水桶所能裝的最高水量——就是該離心系統(tǒng)的最高轉(zhuǎn)速!
     用戶應該如何理性選擇適合自己的離心機轉(zhuǎn)速?
      根據(jù)上面的分析可見,供電電源的電壓,這一般情況下不會存在問題,即使存在問題,可以通過使用外部的變壓設(shè)備來容易的解決!所以,在忽略這個問題的同時,用戶應該仔細的審查自己所使用的離心管!比如用戶經(jīng)常使用的或從來就只是用一些非常廉價的離心管,那么對于這些用戶而言,就完全沒有必要選擇高速離心機,因為這種高速度在實際使用中幾乎是不可能用到的,如果再一味的追求離心機主機馬達的高速度,將是浪費!如果用戶實際使用中,所使用的離心管僅僅能夠承受5000轉(zhuǎn),那么就盡量選擇接近的轉(zhuǎn)速離心機即可,因為即使離心機可以達到10000轉(zhuǎn),但離心管無法承受這樣的高速,所以在實際使用中也是達不到的!所以,用戶對于離心機速度的選擇,應該結(jié)合自身所使用的離心管所能承受的轉(zhuǎn)速或離心力來確定,這才是最經(jīng)濟的選擇!
