實(shí)驗(yàn)室離心機(jī)轉(zhuǎn)速的測(cè)量
時(shí)間:2015年12月22日 信息來源:湘智離心機(jī) 字體: 打印此頁(yè)
    一、實(shí)驗(yàn)室離心機(jī)工作原理
    當(dāng)含有細(xì)小顆粒的懸浮液靜置不動(dòng)時(shí),由于重力場(chǎng)的作用使得懸浮的顆粒逐漸下沉。此外,物質(zhì)在介質(zhì)中沉降時(shí)還伴隨有擴(kuò)散現(xiàn)象。擴(kuò)散是無條件的,絕對(duì)的。擴(kuò)散與物質(zhì)的質(zhì)量成反比,顆粒越小擴(kuò)散越嚴(yán)重。
    而沉降是有條件的,相對(duì)的,要受到外力才能運(yùn)動(dòng)。沉降與物體重量成正比,顆粒越大沉降越快。對(duì)小于幾微米的微粒,它們?cè)谌芤褐谐赡z體或半膠體狀態(tài),僅利用重力是不可能觀察到沉降過程的。因?yàn)轭w粒越小沉降越慢,擴(kuò)散現(xiàn)象越嚴(yán)重。所以需要利用實(shí)驗(yàn)室離心機(jī)產(chǎn)生強(qiáng)大的離心力, 才能迫使這些微??朔U(kuò)散產(chǎn)生沉降運(yùn)動(dòng)。
    離心就是利用離心機(jī)轉(zhuǎn)子高速旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的強(qiáng)大離心力,加快液體中顆粒沉降速度,把樣品中不同沉降系數(shù)和浮力密度的物質(zhì)分離開。
    二、離心力(RCF)和轉(zhuǎn)速(N)之間的關(guān)系
    RCF=1.118×10-5×r×N2(g)式中:RCF———相對(duì)離心力,g(g=9.80m/s2);r———離心旋轉(zhuǎn)半徑,cm;N———轉(zhuǎn)速,r/min。
    從離心力(RCF)和轉(zhuǎn)速(N)之間的關(guān)系可得:在其他參數(shù)一定的情況下,離心力(RCF)和轉(zhuǎn)速(N)成正比關(guān)系,離心力的大小可通過測(cè)量離心機(jī)轉(zhuǎn)速得到。
     三、實(shí)驗(yàn)室離心機(jī)轉(zhuǎn)速的測(cè)量
    對(duì)實(shí)驗(yàn)室離心機(jī)轉(zhuǎn)速進(jìn)行測(cè)量,難點(diǎn)在于不改變離心機(jī)原有結(jié)構(gòu),并在正常工作條件下對(duì)離心機(jī)的轉(zhuǎn)速進(jìn)行測(cè)量。離心機(jī)因?yàn)槭褂靡蠖卸喾N類型,轉(zhuǎn)速范圍也不等,有帶蓋封閉型和無蓋型,蓋分有機(jī)玻璃觀察窗和無有機(jī)玻璃觀察窗兩類型,所以其轉(zhuǎn)速測(cè)量較為復(fù)雜。
    實(shí)驗(yàn)室離心機(jī)轉(zhuǎn)速主要是通過在被測(cè)轉(zhuǎn)軸上粘貼1塊反光紙,利用傳感器獲得光線反射信號(hào)經(jīng)過處理完成測(cè)量。在被測(cè)轉(zhuǎn)軸上粘貼1塊反光紙,反射式光電轉(zhuǎn)速傳感器的光源會(huì)對(duì)被測(cè)轉(zhuǎn)軸發(fā)出光線,由光源發(fā)出的光線通過透鏡和半透膜入射到被測(cè)轉(zhuǎn)軸上。轉(zhuǎn)軸轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),反射記號(hào)對(duì)投射光點(diǎn)的反射率發(fā)生變化。反射率變大時(shí),反射光線經(jīng)透鏡投射到光敏元件上即發(fā)出一個(gè)脈沖信號(hào);反射率變小時(shí),光敏元件無信號(hào)。反光與不反光交替出現(xiàn), 光敏元件間斷地接收反射信號(hào),轉(zhuǎn)換為脈沖信號(hào),經(jīng)過放大整形電路輸出整齊的脈沖信號(hào),脈沖信號(hào)由計(jì)數(shù)裝置計(jì)數(shù),在一定時(shí)間內(nèi)對(duì)信號(hào)計(jì)數(shù)便可測(cè)出轉(zhuǎn)軸的轉(zhuǎn)速值。
     對(duì)于蓋上有有機(jī)玻璃觀察窗類型的離心機(jī)轉(zhuǎn)速的測(cè)量,測(cè)量前應(yīng)在離心機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)臂或軸上選擇合適的位置粘貼一塊反光紙,使光電傳感器通過蓋上有機(jī)玻璃觀察窗容易照射到反射記號(hào),按要求設(shè)定離心機(jī)轉(zhuǎn)速并啟動(dòng)離心機(jī),待運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)后,測(cè)速儀顯示的值即該離心機(jī)設(shè)定值的實(shí)際轉(zhuǎn)速值。
    對(duì)于蓋上無有機(jī)玻璃觀察窗類型的離心機(jī)轉(zhuǎn)速的測(cè)量,可以選用可彎曲螺旋支撐桿和強(qiáng)力磁鋼的專用測(cè)速傳感器進(jìn)行測(cè)量,利用磁鋼對(duì)離心機(jī)蓋和箱體的引力將其固定在離心機(jī)的上蓋內(nèi)側(cè),傳感器對(duì)準(zhǔn)離心機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)臂或軸上粘貼的反射記號(hào),利用壓在蓋子底下的可彎曲螺旋支撐桿將光源及光電接收、轉(zhuǎn)換裝置的控制信號(hào)、測(cè)量信號(hào)(電信號(hào))引出并連接到測(cè)速裝置。按要求設(shè)定通用離心機(jī)轉(zhuǎn)速并啟動(dòng)通用離心機(jī),待運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)后,測(cè)速儀顯示的值即為該實(shí)驗(yàn)室離心機(jī)設(shè)定值的實(shí)際轉(zhuǎn)速值。
--責(zé)任編輯:湘智離心機(jī) 版權(quán)所有/ (湘智離心機(jī))轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處
