市場(chǎng)上離心機(jī)種類繁多,分高速離心機(jī)、低速離心機(jī)、冷凍離心機(jī)等其中應(yīng)用最廣泛的是小容量低速電動(dòng)離心機(jī),屬常規(guī)實(shí)驗(yàn)室用儀器,具有造型美觀,容量大,體積小、功能齊全。其性能穩(wěn)定,速度可調(diào)并能自動(dòng)調(diào)節(jié)平衡,溫升低使用效率高,以及適用性廣等特點(diǎn)。廣泛應(yīng)用于生物、化學(xué)、醫(yī)藥等科研教育、生產(chǎn)部門,醫(yī)藥制品、血站、臨床試驗(yàn)及生物化學(xué)實(shí)驗(yàn)室作血清、血漿、尿素的定性分析,放射免疫鑒定及分離細(xì)胞和大質(zhì)點(diǎn)。
但我們?cè)谌粘J褂弥杏袝r(shí)會(huì)出現(xiàn)以下幾個(gè)問題我們?cè)撊绾谓鉀Q呢?
1、故障現(xiàn)象:發(fā)現(xiàn)無論是高速還是低速轉(zhuǎn)速都不穩(wěn)定。
故障檢修:該離心機(jī)是一臺(tái)直流式調(diào)速電機(jī),其速度的快慢是通過可調(diào)電阻改變可控硅的導(dǎo)通角度再由可控硅控制整流后到達(dá)電機(jī)兩端的電壓,以達(dá)到控制速度的目的。電機(jī)轉(zhuǎn)速不穩(wěn),從原理上分析,以下四種情況都有可能。
(1)可調(diào)電阻,因可調(diào)電阻安裝在控制面板上使用頻率非常高,時(shí)間長了,出現(xiàn)接觸不良的情況很普通。
(2)可控硅出現(xiàn)問題的也不少,通常是擊穿短路,開路,不能觸發(fā)或內(nèi)部接觸不良等。
(3)四個(gè)整流二極管中的某一只有問題。
(4)電機(jī)轉(zhuǎn)子與整流子之間有碳粉或碳刷本身不良等。
本著先易后難的修理原則,首先測(cè)量可調(diào)電阻,阻值隨調(diào)節(jié)而有規(guī)律的變化,證明電位器是好的。再測(cè)量可控硅也未發(fā)現(xiàn)問題。在測(cè)量四只整流二極管時(shí),發(fā)現(xiàn)有一只時(shí)好時(shí)壞,由于該二極管是大電流金封管。一端上螺絲緊固在電路板上,另一頭用線焊接到電路板上。從電路板上拆下時(shí),發(fā)現(xiàn)正負(fù)極有松動(dòng)現(xiàn)象,再一邊測(cè)量一邊搖動(dòng),證實(shí)該二極管時(shí)好時(shí)壞。由于該管型號(hào)無法看清,就把同規(guī)格的管子裝上,通電開機(jī)轉(zhuǎn)速很快,認(rèn)為剛裝的管子擊穿,拆下測(cè)量完好無損。測(cè)量其他三只二極管也正常。但就在比較測(cè)量時(shí),發(fā)現(xiàn)兩種型號(hào)的二極管正負(fù)極性完全相反(即上螺絲的一端有正極性的,也有負(fù)極性的)。所以在安裝時(shí)一定要注意最好用同型號(hào)的,同規(guī)格的元件。當(dāng)換上同規(guī)格同型號(hào)的元件時(shí),通電試機(jī),一切恢復(fù)正常。
以上就是離心機(jī)在出現(xiàn)轉(zhuǎn)速不穩(wěn)時(shí)的應(yīng)急維修解決辦法,通過以上的解決辦法,基本可以判斷和解決,離心機(jī)轉(zhuǎn)速不穩(wěn)的問題了。
聯(lián)系電話:湘智離心機(jī)
