1、電動機(jī)轉(zhuǎn)速變慢,電刷發(fā)出很大的電火花
分析與檢修:此故障系電機(jī)碳刷與換向片之間有污物或碳刷彈簧彈力減小,使碳刷與換向片接觸不良所致。
將機(jī)子拆開,旋開電刷盒蓋,取出帶有彈簧的碳刷。先用無水酒精清洗彈簧、碳刷和換向片上的污物,若碳刷前端有崩缺,可用什錦銼配合砂紙將碳刷崩缺處磨成光滑弧形接觸面,使其與圓形換向片吻合良好,再適當(dāng)調(diào)大彈簧的彈力。
經(jīng)過上述處理,故障一般都可排除。
2、臺式離心機(jī)工作時,發(fā)出很響的振動噪聲
分析與檢修:引起離心機(jī)工作時產(chǎn)生振動噪聲的原因和解決方法是:
(1)轉(zhuǎn)軸上端固定轉(zhuǎn)盤螺釘或機(jī)座上減震彈簧固定螺釘?shù)葯C(jī)件、緊固件有松動現(xiàn)象,只要重新緊固一遍即可。
(2)電機(jī)轉(zhuǎn)軸彎曲或軸承磨損。若電機(jī)轉(zhuǎn)軸彎曲,可通過修復(fù)校正來解決,嚴(yán)重時應(yīng)予更換;若軸承磨損后間隙增大,可在轉(zhuǎn)軸上加一墊片來解決,嚴(yán)重時應(yīng)予更換。
(3)機(jī)座上三根減震彈簧彈力變小或斷裂,使轉(zhuǎn)盤轉(zhuǎn)動時晃動較大。只要更換減震彈簧即可。
(4)外罩變形或位置不正確。只要修復(fù)、調(diào)整和校正外罩.并將外罩裝好固牢即可解決。
(5)試管套內(nèi)有碎玻璃片等異物,使負(fù)荷失去平衡。每次使用前應(yīng)檢查每個試管套內(nèi)是否存在其他異物,若有,必須清除后,方可使用。
(6)試管套與本機(jī)不匹配。試管套是廠家精確匹配給機(jī)器專用的.不同型號的離心機(jī)試管套是不能隨意掉換的。否則,離心機(jī)工作時會產(chǎn)生振動噪聲。
3.接通電源,電動機(jī)不轉(zhuǎn)
分析與檢修:檢修時,首先觀察工作指示燈是否亮。若不亮,故障原因除電源線、電源開關(guān)K1等輸入電路不良外,一般是電源變壓器B1初級線圈有斷路。
如果B1屬非燒毀性斷路,則可用萬用表依次測量各抽頭的通斷來找到斷路部位(斷路點),只要將斷路點重新接好焊牢即可。如果B1屬燒毀性斷路,則要重繞或更換。若工作指示燈亮,則應(yīng)依次檢查調(diào)速開關(guān)K2、定時器和電動機(jī)等是否損壞。先測量電動機(jī)兩端是否有220V電壓;若無,則是定時器和K2有斷路。對K2的檢查,可用小刀將觸點表面上的氧化物刮掉。再調(diào)整校正觸點彈片的初始位置,使其接觸良好即可。
對定時器的檢查,可將定時器取下、拆開,并對其觸點進(jìn)行清潔、調(diào)整和校正,若是發(fā)條或凸輪損壞,則應(yīng)更換定時器:若電動機(jī)兩端有220V電壓,則是電動機(jī)有故障。試聽電動機(jī)有無“嗡嗡”聲,若有,則是電動機(jī)定子與轉(zhuǎn)子被異物卡死,只要將電動機(jī)拆開,清除轉(zhuǎn)子與定子間的異物即可;若無“嗡嗡”聲.則是繞組有斷路,可重繞或另換新電動機(jī)。
產(chǎn)品特點:微機(jī)控制、無刷電機(jī)、噪聲小,專為美容...[詳情>>]
產(chǎn)品特點:低速冷凍大容量離心機(jī)是微機(jī)控制,變頻...[詳情>>]
產(chǎn)品名稱:TD6B臺式低速離心機(jī)
產(chǎn)品特點:該機(jī)適用于生物化學(xué)、放射免疫實驗室...[詳情>>]
產(chǎn)品特點:微機(jī)控制、數(shù)字顯示、全觸摸面板、無...[詳情>>]
產(chǎn)品特點:XZ-25K高速冷凍離心機(jī)廣泛應(yīng)用于農(nóng)業(yè)...[詳情>>]
產(chǎn)品名稱:DLM12L超大容量實驗
產(chǎn)品特點:采用國際最先進(jìn)的數(shù)字控制電路,使離心...[詳情>>]
產(chǎn)品特點:微機(jī)控制,數(shù)字顯示,無刷電機(jī),觸摸面板...[詳情>>]
產(chǎn)品名稱:XZ-P6脫帽實驗室離心
產(chǎn)品特點:微機(jī)控制,交流變頻電機(jī),高精度,低噪音...[詳情>>]
