選擇實(shí)驗(yàn)室離心機(jī)的方法與技巧
時(shí)間:2016年10月08日 信息來源:湘智離心機(jī) 字體: 打印此頁
選擇實(shí)驗(yàn)室離心機(jī)的方法與技巧:
1.轉(zhuǎn)速 :國(guó)產(chǎn)臺(tái)式離心機(jī)根據(jù)最大轉(zhuǎn)速的不同分為低速離心機(jī)(<10000rpm/min)
高速離心機(jī)(>10000 rpm/min一30000 rpm/min),超高速離心機(jī)(>30000 rpm/min),每個(gè)離心機(jī)都有額定的最大轉(zhuǎn)速。
最大轉(zhuǎn)速指的是在空載情況下的轉(zhuǎn)速,但最大轉(zhuǎn)速根據(jù)轉(zhuǎn)子種類的不同、樣品質(zhì)量的大小而有差別。例如:一個(gè)離心機(jī)的額定轉(zhuǎn)速是16000 rpm/min,說明在空載的時(shí)候轉(zhuǎn)子每分鐘旋轉(zhuǎn)16000次,加上樣品以后,轉(zhuǎn)速肯定會(huì)小于16000 rpm/min。轉(zhuǎn)子的不同,最大轉(zhuǎn)速也不同,一臺(tái)離心機(jī)可選配多個(gè)轉(zhuǎn)子,離心機(jī)分離效果主要取決的不是轉(zhuǎn)速,而是離心力,所以有時(shí)候轉(zhuǎn)速?zèng)]達(dá)到要求,只要離心力能達(dá)標(biāo)也是一樣的,實(shí)驗(yàn)時(shí)能達(dá)到你所需要的效果。
2.溫度 :有些樣品(如蛋白質(zhì),細(xì)胞等)在高溫環(huán)境下會(huì)破壞,這就要選擇冷凍離心機(jī),冷凍離心機(jī)都有額定的溫度范圍。
離心機(jī)在高速運(yùn)轉(zhuǎn)的時(shí)候所產(chǎn)生熱量和離心機(jī)的制冷系統(tǒng)平衡在一定溫度(一般冷凍離心的樣品需要保持在3℃~8℃),具體能達(dá)到多少也和轉(zhuǎn)子有關(guān),如一個(gè)離心機(jī)的額定溫度范圍為-20℃~40℃,裝上水平轉(zhuǎn)子在旋轉(zhuǎn)的時(shí)候可以達(dá)到3℃左右,如果是角轉(zhuǎn)子可能達(dá)到7℃左右,具體情況還是看設(shè)定的溫度與轉(zhuǎn)速以及轉(zhuǎn)子決定。
3.容量 :每次需要離心多少個(gè)樣品管,每個(gè)樣品管需要多少容量,這些因素決定一個(gè)離心機(jī)的總?cè)萘浚?jiǎn)單的來說離心機(jī)的總?cè)萘?每個(gè)離心管的容量×離心管個(gè)數(shù),總?cè)萘亢凸ぷ髁康拇笮∈窍嗥ヅ涞摹?/p>
4.轉(zhuǎn)子 :實(shí)驗(yàn)室離心機(jī)的轉(zhuǎn)子主要分為兩種,水平轉(zhuǎn)子:運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)吊藍(lán)及試管處于水平狀態(tài),與轉(zhuǎn)軸成直角,樣品將沉淀集中于離心管的底部。角轉(zhuǎn)子:離心容器與轉(zhuǎn)軸成一固定角度,樣品將沉淀集中于離心管底部及靠近底部的側(cè)壁。如果希望分離的樣品集中于離心管的底部就選擇水平轉(zhuǎn)子,如果希望樣品集中于離心管的底部和靠近底部的側(cè)壁上就要選擇角轉(zhuǎn)子。還有一些特殊試驗(yàn)或特殊樣本需要特殊的轉(zhuǎn)子如:大容量吊籃(多用于血站)、酶標(biāo)板轉(zhuǎn)子、載玻片轉(zhuǎn)子、PCR轉(zhuǎn)子、試管架轉(zhuǎn)子和毛細(xì)管轉(zhuǎn)子等。轉(zhuǎn)子都有固定的規(guī)格,它是和離心機(jī)的容量結(jié)合起來的,如36×5 ml的角轉(zhuǎn)子,既決定了轉(zhuǎn)子的類型也決定了離心機(jī)的容量,另外轉(zhuǎn)子材質(zhì)還分為工程塑料,不銹鋼,鋁合金,鈦合金等材料,選材的不同直接決定了轉(zhuǎn)子的價(jià)格,轉(zhuǎn)速及使用壽命,所以轉(zhuǎn)子的選擇非常重要。
5.控制系統(tǒng) :臺(tái)式實(shí)驗(yàn)室離心機(jī)都采用了微電腦控制系統(tǒng),這些控制系統(tǒng)不但能確保離心機(jī)安全的運(yùn)行還能自動(dòng)完成工作任務(wù)?,F(xiàn)在很多離心機(jī)都有較好的人性化的控制系統(tǒng).比如:轉(zhuǎn)子識(shí)別功能,安全鎖功能,自動(dòng)平衡功能,故障提示功能,加速和減速曲線等等。除以上幾點(diǎn)之外還要注意一些細(xì)節(jié)和必要的配件。
6 電機(jī):離心機(jī)的主要部件是電機(jī),電機(jī)分為帶碳刷電機(jī)和無碳刷電機(jī),前者因有碳粉污染、噪聲大、需要定期維護(hù)更換碳刷等缺點(diǎn),已經(jīng)淘汰,現(xiàn)在的離心機(jī)大多都是無碳刷電機(jī),有的電機(jī)還帶有剎車功能。冷凍離心機(jī)在制冷方面也有區(qū)別,現(xiàn)在環(huán)保的技術(shù)當(dāng)然是無氟制冷。
除此之外還要考慮噪音問題,盡量選擇噪音較小的離心機(jī),這樣能保持舒適的實(shí)驗(yàn)環(huán)境。在配件方面也要謹(jǐn)慎,有些實(shí)驗(yàn)室用離心機(jī)要用特殊的離心管(離心有毒樣品或者需要超高速離心的樣品),這樣的離心管就必須配有相應(yīng)的管套,才能更安全。還有一些特殊的樣品容器(不規(guī)則樣品瓶、血袋等),這些細(xì)節(jié)和配件都要在選擇離心機(jī)的時(shí)候考慮周詳,否則就不能進(jìn)行正常的工作。
    湘智離心機(jī)專業(yè)生產(chǎn)高速離心機(jī)、低速離心機(jī)、實(shí)驗(yàn)室離心機(jī)、醫(yī)用離心機(jī)40年,產(chǎn)品遠(yuǎn)銷國(guó)內(nèi)外,歡迎廣大客戶朋友來公司參觀指導(dǎo),我公司服務(wù)熱線400 0731 237
------ 責(zé)任編輯:www.cnksjx.com
24小時(shí)客服熱線:如果您對(duì)以上某型號(hào)離心機(jī)感興趣或有疑問,請(qǐng)點(diǎn)擊網(wǎng)頁右側(cè)的在線客服,或致電與我們聯(lián)系,湘智離心機(jī)——您全程貼心的采購(gòu)顧問
