離心機(jī)常見故障分析與排除:
1、電機(jī)過熱:電機(jī)過熱一般有以下幾種情況:
1.1、一般三足式離心機(jī)起動(dòng)時(shí)間為≤60s , r如起動(dòng)時(shí)間長(zhǎng),則可能是拋塊磨損,重量過輕,摩擦片表面有油污以及電機(jī)存在質(zhì)量問題,因此需要更換新的拋塊或檢查電機(jī)。
1.2、起動(dòng)電流大,一般三足式離心機(jī)的起動(dòng)電流約為額定電流的2.5倍,負(fù)荷起動(dòng)電流約為額定電流的3倍,如果電流超過該值,則可能是電機(jī)存在質(zhì)量問題,電源線路是否正確,電機(jī)軸是否彎曲,離合器是否有卡阻現(xiàn)象,離合器拋塊是否超重。
2、振動(dòng):
2.1、空運(yùn)轉(zhuǎn)振動(dòng)大:離心機(jī)的振動(dòng)主要由于轉(zhuǎn)鼓質(zhì)量的不平衡和轉(zhuǎn)鼓支承間間隙太大,各聯(lián)結(jié)部位的螺栓,螺帽松動(dòng)引起。如果使用時(shí)間長(zhǎng),腐蝕嚴(yán)重,則應(yīng)考慮轉(zhuǎn)鼓焊縫或其它部位開裂的可能性,有時(shí)轉(zhuǎn)鼓內(nèi)積累物料太多,造成轉(zhuǎn)鼓偏重,也會(huì)引起振動(dòng),其它如主軸彎曲、軸承損壞等也有可能引起振動(dòng)。
2.2、負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)振動(dòng)大:負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)振動(dòng)除了上述原因外,主要是物料分布不均引起偏重而造成振動(dòng),通過調(diào)整加料方法、均勻布料即可解決,其次,可能由于轉(zhuǎn)鼓使用時(shí)間較長(zhǎng),或遭受磕碰而引起變形,在使用過程中轉(zhuǎn)鼓內(nèi)形成的濾餅層的厚度就不可能均布,所以機(jī)器就會(huì)出現(xiàn)振動(dòng)。
------ 責(zé)任編輯:www.cnksjx.com
