實(shí)驗(yàn)室用緊湊型高速冷凍離心機(jī)推薦
時(shí)間:2016年11月22日 信息來(lái)源:湘智離心機(jī) 字體: 打印此頁(yè)
XZ21K-T高速冷凍離心機(jī)可在最大相對(duì)離心力達(dá)到29140×g的條件下,可以使用12×1.5/2.2ml角轉(zhuǎn)子,最高轉(zhuǎn)速可以達(dá)到21000rpm。該儀器采用進(jìn)口壓縮機(jī),冷熱交換能力強(qiáng),控溫精準(zhǔn)。采用無(wú)碳刷變頻電機(jī),免維護(hù),升降速快。采用微機(jī)處理器精準(zhǔn)控制,數(shù)字顯示轉(zhuǎn)速、溫度、時(shí)間等參數(shù),按鍵編程,切換顯示運(yùn)行參數(shù)及RCF值。0—8檔升降速率供選擇。吸合門(mén)鎖,減輕操作人員勞動(dòng)強(qiáng)度,超速、超溫自動(dòng)保護(hù),不平衡保護(hù),安全可靠。機(jī)身采用優(yōu)質(zhì)鋼材結(jié)構(gòu),內(nèi)置精鋼環(huán)套,雙層保護(hù)。采用彈簧錐套連接轉(zhuǎn)頭和主軸,裝卸轉(zhuǎn)頭快捷簡(jiǎn)單無(wú)方向性,使用倍感方便。配備多種轉(zhuǎn)頭供選擇,并可根據(jù)實(shí)驗(yàn)要求設(shè)計(jì)各種適配器,一機(jī)多用。該機(jī)配有多種轉(zhuǎn)子供用戶(hù)選擇,既能高速分離溶液,又可以低速大容量分離溶液,屬于多功能機(jī)型。
應(yīng)用領(lǐng)域:
過(guò)濾和濃縮:3毫升及更大的離心容量
微生物細(xì)胞收集
快速和慢速血液成分分離
技術(shù)參數(shù)
XZ21K-T高速冷凍離心機(jī)
21000r/min
29140×g
溫控精度
±2℃
溫控范圍
-20℃—+40℃
變頻電機(jī)
<58dB
0 ~ 99min
AC 220V 50Hz 18A
重量
110Kg
800×600×400mm(L×W×H)
轉(zhuǎn)子參數(shù)
 轉(zhuǎn)子型號(hào)最高轉(zhuǎn)速最大容量 最大離心力
NO.1角轉(zhuǎn)子 21000r/min 12×1.5/2.2ml 29140×g
 NO.2角轉(zhuǎn)子 16000r/min 10×5ml 17780×g
NO.3角轉(zhuǎn)子 16000r/min 24×1.5/2.2ml 23800×g
NO.4角轉(zhuǎn)子 15000r/min 12×10ml 19910×g
NO.5角轉(zhuǎn)子 14000r/min  4×50ml 19320×g
NO.6角轉(zhuǎn)子 130000r/min 6×50ml18550×g
NO.7角轉(zhuǎn)子 11000r/min 4×100ml 10975×g
NO.8水平轉(zhuǎn)子 4000r/min 4×250ml 5560×g
NO.9酶標(biāo)板轉(zhuǎn)子4000r/min2×2×96孔2390×g
NO.10角轉(zhuǎn)子13000r/min12×15ml (圓底)19495×g
NO.11角轉(zhuǎn)子 13000r/min 10×15ml (尖底) 19310×g
產(chǎn)品咨詢(xún)
