實(shí)驗(yàn)室離心機(jī)的種類很多,通常從以下幾個(gè)方面來分類:
(1)按照轉(zhuǎn)速的高低可分為:低速離心機(jī),高速離心機(jī)和超高速離心機(jī);
(2)按照對(duì)溫度的要求可分為:普通離心機(jī)和冷凍離心機(jī);
(3)按照轉(zhuǎn)子的不同分為:水平轉(zhuǎn)子離心機(jī)和角轉(zhuǎn)子離心機(jī);
(4)按照離心機(jī)體積的大小還可以分為:立式離心機(jī)、臺(tái)式離心機(jī)、微型掌上離心機(jī)等;
(5)按照離心機(jī)的檔次還可以分為普通離心機(jī)和精密離心機(jī)。
普通離心機(jī)功能不多,在轉(zhuǎn)速和容量方面也不精確,如:一個(gè)普通離心機(jī)的最大轉(zhuǎn)速是5000轉(zhuǎn)/分,但是實(shí)際轉(zhuǎn)速卻不能達(dá)到5000轉(zhuǎn)/分。這樣的離心機(jī)只適合普通的離心工作,如:分離血液檢驗(yàn)、血清分離、濃縮尿液等常規(guī)的實(shí)驗(yàn)用。
選購(gòu)普通離心機(jī),根據(jù)工作量的大小,主要從轉(zhuǎn)速和容量?jī)蓚€(gè)方面選擇。下面詳細(xì)介紹選購(gòu)離心機(jī)應(yīng)該注意的問題:
(1)轉(zhuǎn)速:離心機(jī)根據(jù)最大轉(zhuǎn)速的不同分為低速離心機(jī)和高速離心機(jī)(1000rpm/min--28000rpm/min),每個(gè)離心機(jī)都有額定的最大轉(zhuǎn)速,最大轉(zhuǎn)速指的是在空載情況下的轉(zhuǎn)速,但zui大轉(zhuǎn)速根據(jù)轉(zhuǎn)子種類的不同、樣品質(zhì)量的大小而有差別。
例如:一個(gè)離心機(jī)的額定轉(zhuǎn)速是16000rpm/min,說明在空載的時(shí)候轉(zhuǎn)子每分鐘旋轉(zhuǎn)16000次,加上樣品以后,轉(zhuǎn)速肯定會(huì)小于16000rpm/min。轉(zhuǎn)子的不同,最大轉(zhuǎn)速也不同(一臺(tái)進(jìn)口離心機(jī)可選配多個(gè)轉(zhuǎn)子),水平轉(zhuǎn)子可達(dá)到15000rpm/min,但角轉(zhuǎn)子大約能達(dá)到14000 rpm/min,具體的差別要詳細(xì)咨詢產(chǎn)品銷售人員和生產(chǎn)廠的有關(guān)技術(shù)人員,所以在轉(zhuǎn)速的選擇上要慎重,所選擇離心機(jī)的最大轉(zhuǎn)速要高于目標(biāo)轉(zhuǎn)速。如:目標(biāo)轉(zhuǎn)速是16000rpm/mIn,所選擇離心機(jī)的最大轉(zhuǎn)速必須高于16000rpm/min。
(2)溫度:有些樣品(如蛋白質(zhì),細(xì)胞等)在高溫環(huán)境下會(huì)破壞,這就要選擇冷凍離心機(jī),冷凍離心機(jī)都有額定的溫度范圍。離心機(jī)在高速運(yùn)轉(zhuǎn)的時(shí)候所產(chǎn)生熱量和離心機(jī)的制冷系統(tǒng)平衡在一定溫度(一般冷凍離心的樣品需要保持在3℃~8℃),具體能達(dá)到多少也和轉(zhuǎn)子有關(guān),如一個(gè)離心機(jī)的額定溫度范圍為-10℃~60℃,裝上水平轉(zhuǎn)子在旋轉(zhuǎn)的時(shí)候可以達(dá)到3℃左右,如果是角轉(zhuǎn)子可能只到7℃左右.這一點(diǎn)也要詳細(xì)咨詢產(chǎn)品銷售人員和生產(chǎn)廠的有關(guān)技術(shù)人員。
3)容量:每次需要離心多少個(gè)樣品管,每個(gè)樣品管需要多少容量,這些因素決定一個(gè)離心機(jī)的總?cè)萘?,?jiǎn)單的來說離心機(jī)的總?cè)萘?每個(gè)離心管的容量離心管個(gè)數(shù),總?cè)萘亢凸ぷ髁康拇笮∈窍嗥ヅ涞摹?/span>
(4)轉(zhuǎn)子:離心機(jī)的轉(zhuǎn)子主要分為兩種
水平轉(zhuǎn)子:運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)吊藍(lán)處于水平狀態(tài),與轉(zhuǎn)軸成直角,樣品將沉淀集中于離心管的底部
角轉(zhuǎn)子:離心容器與轉(zhuǎn)軸成一固定角度,樣品將沉淀集中于離心管底部及靠近底部的側(cè)壁。如果希望分離的樣品集中于離心管的底部就選擇水平轉(zhuǎn)子,如果希望樣品集中于離心管的底部和靠近底部的側(cè)壁上就要選擇角轉(zhuǎn)子。
更多產(chǎn)品信息請(qǐng)關(guān)注湘智離心機(jī)官方網(wǎng)站www.cnksjx.com查詢,貨撥打公司電話!
