實驗室離心機常見故障排除與保養(yǎng)
時間:2017年02月15日 信息來源:湘智離心機 字體: 打印此頁
   離心機在使用過程中經(jīng)常出現(xiàn)電機不能起動的現(xiàn)象,如主電源指示燈亮,這時應(yīng)檢查炭刷磨損程度,如炭刷磨損超過總量的三分之一,應(yīng)及時更換新的炭刷。主電源指示燈不亮時,檢查指示燈保險絲及室內(nèi)配電板保險絲是否熔斷,同時檢查電源線是否接觸良好,如保險絲斷則應(yīng)更換保險絲并保持電路暢通。還應(yīng)檢查真空泵表及油壓指示值,如油壓過高而主機也不能啟動,必須檢查各油路是否堵塞,特別是節(jié)流小孔是否暢通,如不暢通應(yīng)清洗使之暢通。軸承損壞或轉(zhuǎn)動受阻,軸承內(nèi)缺油或軸承內(nèi)有污垢較多而引起摩擦阻力增大,電機達不到額定轉(zhuǎn)速,應(yīng)及時清洗或更換軸承。整流子表面有一層氧化物,甚至燒成凹凸不平或電刷與整流子外緣不吻合也可使轉(zhuǎn)速下降,應(yīng)清理整流子及電刷,使其接觸良好。如轉(zhuǎn)子線圈中短路或斷路,可用萬用表檢查,重新繞制線圈。轉(zhuǎn)子在使用時可因金屬疲憊、超速、過應(yīng)力、化學腐蝕、選擇不當、使用中轉(zhuǎn)頭不平衡及溫度失控等原因而導(dǎo)致離心管破裂,樣品滲漏,轉(zhuǎn)子損壞。對于以上情況主要要求操縱者熟練把握操縱程序,正確選用合適的離心管和離心轉(zhuǎn)子,留意嚴格控制每一步操縱操序,盡量減少人為的不必要的損傷,在轉(zhuǎn)子的安全系數(shù)及保證期內(nèi)使用。
  電源不通是導(dǎo)致冷凍機啟動及制冷效果差的原因之一,與電機不轉(zhuǎn)的故障相同,應(yīng)分別檢查電源及保險絲。電壓過低,安全裝置故障也可使冷凍機不能啟動,電壓過低可能是電網(wǎng)電壓低;配電板配線過多;電源線過長(理想長度為3米)等。電源線容量不夠,不僅使電壓降低,還會造成意外事故。當電源電壓降到180—190VJ時,冷凍機不能啟動,影響制冷效果。透風性能不好,如儀器安裝在日光直射或透風不良處,散熱器效果差,或散熱器蓋滿灰塵,也中會影響制冷效果。離心管重量不平衡,放置不對稱;轉(zhuǎn)子孔內(nèi)有異物,使負荷不平衡;轉(zhuǎn)軸上端固定螺帽松動,轉(zhuǎn)軸磨擦或彎曲;電機轉(zhuǎn)子不在磁場中心會產(chǎn)生噪音;轉(zhuǎn)子本身損傷等都可導(dǎo)致機體震動劇烈、響聲異常。以上原因大部分均系不正確操縱所致,在找出原因后,正確操縱即可消除不正?,F(xiàn)象。在工作過程中,如出現(xiàn)任何異常現(xiàn)象均應(yīng)立即停機,不得強行運轉(zhuǎn),以免產(chǎn)生不必要的損失。
下面簡介離心機的維護及留意事項:
  離心機的安裝應(yīng)根據(jù)離心機的性能選擇合作的地點放置,對一般低速離心機(臺式)可放在平穩(wěn)、堅固的臺面上(它的底座都裝有橡皮吸腳,借助于大氣力壓力及儀器本身的重量,緊貼于臺面);大容量低速離心機和高速離心機和高速冷凍離心機要相應(yīng)地安放在堅實的地面上,水平放置。超速離心機重達數(shù)百公斤,應(yīng)放在很堅實的地面上并有防塵、防潮設(shè)備,保證離心室達到一定的真空度,正常運行。選擇合適的轉(zhuǎn)頭離心機工作前,應(yīng)將負荷平衡,重量誤差越小越好,否則會引起劇烈震動,損壞離心轉(zhuǎn)子及轉(zhuǎn)軸。離心器支架離心器分離支架必須安置離心管后運作,嚴禁空架運轉(zhuǎn)。離心機啟動時,轉(zhuǎn)速開關(guān)或G值旋鈕放在低擋位,啟動后再逐步調(diào)節(jié)到所需要的數(shù)值。一次工作后,再將旋鈕調(diào)至低擋位再次工作,在高轉(zhuǎn)速或G擋禁止直接啟動。轉(zhuǎn)子的最高轉(zhuǎn)速在下述情況下要降低轉(zhuǎn)子的最高轉(zhuǎn)速轉(zhuǎn)子的運轉(zhuǎn)時間和運轉(zhuǎn)次數(shù)達到規(guī)定的壽命時。當轉(zhuǎn)子受到局部表面損傷或出現(xiàn)管孔內(nèi)稍微腐蝕時。使用不銹鋼離心管、套管、厚壁管或離心瓶時。樣品均勻密度超過1.2g/cm3時,實在用轉(zhuǎn)速N為:,其中N為實用轉(zhuǎn)速,N為最大轉(zhuǎn)速。轉(zhuǎn)子受到高溫時。轉(zhuǎn)子的保養(yǎng)轉(zhuǎn)子在每次使用前要嚴格檢查孔內(nèi)是否有異物和污垢,以保持平衡。轉(zhuǎn)子必須保持干燥清潔,切勿碰撞擦傷。如不慎失落,應(yīng)對轉(zhuǎn)子進行X光拍片檢查,確認無內(nèi)部損傷后方可使用。離心管離心管可由很多種不同材料制成,如聚乙烯(PE)、纖維素(CAB)、聚碳酸脂(PC)、聚丙烯(PP)等。各種離心管的拉力強度和伸長度都不同,應(yīng)按需要選用。留意保證樣品、溶劑及梯度材料不腐蝕離心管及蓋組件過期、老化、有裂紋或已受腐蝕的離心管盡量不用或降速使甩控制塑料離心管的使用次數(shù),留意規(guī)格配套。離心過程中不得不開啟離心室蓋,不得用手或異物碰撞正在旋轉(zhuǎn)中的轉(zhuǎn)子及離心管。低溫離心樣品應(yīng)先將空的轉(zhuǎn)子2000r/min預(yù)冷一定時間,預(yù)冷時控制溫度在0℃左右,也可將轉(zhuǎn)子放在冰箱中預(yù)冷數(shù)小時備用,離心杯可直接存放在冰箱中預(yù)冷。離心中的異?,F(xiàn)象在離心過程中,如發(fā)現(xiàn)不正常噪音及振動立即停機檢查,未找出原因前不得繼續(xù)運轉(zhuǎn)。主機保養(yǎng)三個月應(yīng)對主機校正一次水平度。每使用5億轉(zhuǎn)處理真空油一次,工作500小時應(yīng)檢查驅(qū)動電機炭刷,最好用吸塵器將摩擦產(chǎn)生的炭粉除往,必要時需要更換炭刷或?qū)⒄髯佑眉毶凹埓蚬?。每使?500小時左右應(yīng)清洗驅(qū)動部位軸承并四高速潤滑脂,轉(zhuǎn)軸與轉(zhuǎn)子接合部應(yīng)經(jīng)常涂脂防銹,長期不用時應(yīng)涂防銹油加油紙包扎。平時不用時,應(yīng)每月低速成開機1—2次,每次半小時,保證各部位的正常運轉(zhuǎn)。前面已經(jīng)談到離心轉(zhuǎn)子的種類很多,外形不一,對于彼此之間離心半徑的換算比較麻煩,為此提出了離心轉(zhuǎn)頭的K因素法,使各種離心轉(zhuǎn)子間的換算簡化。
  將沉將系數(shù)進行微分得,S=dlnxl/w2t.通常離心沉降由最小半徑a到最大半徑b,則S=In(b/a)/W2dt,設(shè)1n(b/a)/W2=K,T=dt得S=K/T
  由上式可以算出每種轉(zhuǎn)子在不同轉(zhuǎn)速時的K值,列成一個K值表。實驗時如需要改變離心轉(zhuǎn)速,只要查出相應(yīng)的轉(zhuǎn)速的K值,然后根據(jù)S=K/T,就可以算出改變轉(zhuǎn)速后應(yīng)該離心的時間。如原來選用轉(zhuǎn)速成的K值為K.其離心時間T1,今要改用另一轉(zhuǎn)速離心,只須由表中查出其相應(yīng)K值,如K2由于樣品的沉降系數(shù)S是一定的,故有S=K1/T1=K2/T2可以算出K2時的T2,從上式可以看出,對于同類轉(zhuǎn)子其K值反映了轉(zhuǎn)子的離心能力,K值越小,離心能力越大,離心時間越短,轉(zhuǎn)子使用價值越高。
