醫(yī)用離心機(jī)上真空采血管的各種規(guī)格
時(shí)間:2017年02月22日 信息來源:湘智離心機(jī) 字體: 打印此頁
血常規(guī)管?。˙lood routine tube)
用于臨床血液學(xué)檢查,交叉合血和血型鑒定等,并適合個(gè)類細(xì)胞分析儀,對(duì)血細(xì)胞全面周到的保護(hù),尤其對(duì)血小板的保護(hù)作用,有效阻止血小板聚集,并保護(hù)血細(xì)胞的形態(tài)和體積在較長的時(shí)間內(nèi)不受影響,采用超維系均勻的噴霧設(shè)備及工藝,使添加技能均勻分散在管壁,與血液標(biāo)本充分混勻。EDTA抗凝血漿用于病原微生物、寄生蟲、細(xì)菌的分子生物學(xué)鑒定,使用XZ-4A離心機(jī)。
序號(hào)
規(guī)格
采血量
添加劑
1
13×75mm
1ml
EDTAK2
2
13×75mm
2ml
EDTAK2
3
13×75mm
3ml
EDTAK2
4
13×75mm
4ml
EDTAK2
5
13×75mm
5ml
EDTAK2
6
13×100mm
5ml
EDTAK2
7
13×100mm
6ml
EDTAK2
8
13×100mm
7ml
EDTAK2
9
13×100mm
10ml
EDTAK2
10
13×75mm
1ml
EDTAK3
11
13×75mm
2ml
EDTAK3
12
13×75mm
3ml
EDTAK3
13
13×75mm
4ml
EDTAK3
14
13×75mm
5ml
EDTAK3
15
13×100mm
5ml
EDTAK3
16
13×100mm
6ml
EDTAK3
17
13×100mm
7ml
EDTAK3
18
13×100mm
10ml
EDTAK3
19
13×75mm
2ml
EDTANA2
20
13×100mm
5ml
EDTANA2
促凝管 (Pro-coagulation tube)
用于醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中生化學(xué)、免疫學(xué)檢查的血液標(biāo)本的采集,它具有操作溫度范圍廣,內(nèi)壁經(jīng)特殊處理,極度光滑,高品質(zhì)的促凝劑均勻分散在采血管內(nèi)壁上,血液標(biāo)本進(jìn)入管內(nèi)后與其充分接觸,在5—6分鐘內(nèi)使血液完全凝固,并通過離心獲得高質(zhì)量的血清,解決了血細(xì)胞的凝固破裂,溶血及纖維蛋白析出問題,滿足快速門診、急診血清生化試驗(yàn)。血塊完全收縮時(shí)間為20分鐘—25分鐘,離心轉(zhuǎn)速為3500—4000轉(zhuǎn)/分,離心時(shí)間為5分鐘,簡易貯存溫度4℃—25℃。
序號(hào)
規(guī)格
采血量
添加劑
1
13×75mm
3ml
促凝劑
2
13×75mm
4ml
促凝劑
3
13×75mm
5ml
促凝劑
4
13×100mm
5ml
促凝劑
5
13×100mm
6ml
促凝劑
6
13×100mm
7ml
促凝劑
分離膠管 (Gel and clot activator tube)
用于血清生化學(xué)、免疫學(xué)、藥物檢測等,內(nèi)壁上均勻涂布促凝劑,可大大縮短血液凝固時(shí)間由于引進(jìn)的分離膠為純凈物,其物理化學(xué)性質(zhì)較穩(wěn)定,抗高溫能力強(qiáng),有效避免儲(chǔ)運(yùn)過程中,分離膠分解變形,離心后的分離膠固化形成屏障,將血清與血細(xì)胞完全分離,有效阻止兩者間的物質(zhì)交換,獲得高質(zhì)量的血清,使檢測結(jié)果更加真實(shí),提高血清的收集率,保持血清穩(wěn)定時(shí)間超過48小時(shí),其生化性質(zhì)與化學(xué)構(gòu)成不發(fā)生顯著變化,可直接上機(jī)。血塊完全收縮時(shí)間為20分鐘—25分鐘,離心轉(zhuǎn)速為3500—4000轉(zhuǎn)/分,離心時(shí)間為5分鐘,簡易貯存溫度4℃—25℃,使用XZ-4A離心機(jī)。
序號(hào)
規(guī)格
采血量
添加劑
1
13×75mm
3ml
分離膠/促凝劑
2
13×75mm
4ml
分離膠/促凝劑
3
13×75mm
5ml
分離膠/促凝劑
4
13×100mm
6ml
分離膠/促凝劑
5
13×100mm
7ml
分離膠/促凝劑
6
13×100mm
9ml
分離膠/促凝劑
7
13×100mm
10ml
分離膠/促凝劑
肝素管 (Hepar in tube)
用于臨床血漿、急診生化、血液流變學(xué)測定的血液標(biāo)本采集對(duì)血液成分干擾少,不影響紅細(xì)胞體積,不引起溶血,具有血漿分離轉(zhuǎn)速快,操作溫度范圍廣,與血清標(biāo)本指標(biāo)兼容性強(qiáng),激活纖溶酶和抑制凝血活酶,使纖維蛋白原和纖維蛋白之間達(dá)成動(dòng)態(tài)平衡,防止產(chǎn)生纖維蛋白絲血漿的大部分指標(biāo)6小時(shí)內(nèi)可重復(fù)檢測。肝素鋰除具備肝素鈉的特性,還可以用于微量元素檢測,而且對(duì)鈉離子不產(chǎn)生影響??砂纯蛻粢筇砑友獫{分離膠,制備優(yōu)良血漿血液滿足臨床試驗(yàn)需要。離心轉(zhuǎn)速為3500—4000轉(zhuǎn)/分,離心時(shí)間為3分鐘,簡易貯存溫度4℃—25℃,使用XZ-4A離心機(jī)。
序號(hào)
規(guī)格
采血量
肝素鈉/肝素鋰
1
13×75mm
3ml
肝素鈉/肝素鋰
2
13×75mm
4ml
肝素鈉/肝素鋰
3
13×100mm
5ml
肝素鈉/肝素鋰
4
13×100mm
5ml
肝素鈉/肝素鋰
5
13×100mm
7ml
肝素鈉/肝素鋰
6
13×100mm
10ml
肝素鈉/肝素鋰
無添加劑管 (No additive tube)
用于醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中生化學(xué)、免疫學(xué)、血清學(xué)、各種病毒監(jiān)測,微量元素檢測,血庫檢查血液標(biāo)本的采集與盛裝。內(nèi)壁經(jīng)特殊處理,極度光滑,使血小板活性正常,凝血順暢,防止溶血及血細(xì)胞和纖維蛋白粘附在內(nèi)壁的現(xiàn)象,為臨床經(jīng)驗(yàn)提供足量無污染血清標(biāo)本,并能較長維持血清的正常成分及利于血清的復(fù)檢,可重復(fù)性好。血塊完全收縮時(shí)間為1.5—2小時(shí),離心轉(zhuǎn)速為3500—4000轉(zhuǎn)/分,離心時(shí)間為5分鐘,簡易貯存溫度4℃—25℃,使用XZ-4A離心機(jī)。
序號(hào)
規(guī)格
采血量
添加劑
1
13×75mm
3ml
2
13×75mm
4ml
3
13×100mm
5ml
4
13×100mm
5ml
5
13×100mm
6ml
13×100mm
7ml
13×100mm
8ml
13×100mm
9ml
13×100mm
10ml
血凝管 (PT tube)
用于凝血項(xiàng)目的實(shí)驗(yàn),適用于纖溶系統(tǒng)(凝血酶原時(shí)間,凝血酶時(shí)間,活化部分凝血酶時(shí)間,纖維蛋白等),按抗凝劑與血樣的比例胃1:9設(shè)定,配比精確保障檢驗(yàn)結(jié)果的有效性,避免誤診,由于枸櫞酸鈉毒性小,也用于血液保存。采血時(shí)務(wù)必采足血量,以保證檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性。
序號(hào)
規(guī)格
采血量
添加劑
1
13×75mm
1.8ml
枸櫞酸鈉
2
13×75mm
2.7ml
枸櫞酸鈉
3
13×100mm
3.6ml
枸櫞酸鈉
血沉管 (ESR tube)
專用于紅細(xì)胞沉降速率的測定時(shí)學(xué)員能夠的采集和抗凝。
血沉管?。ǎ牛樱摇ube)
適用于多種品牌全自動(dòng)血沉儀配套使用。由于采血量少,關(guān)內(nèi)負(fù)壓較小,抽血時(shí)間相對(duì)較長,應(yīng)耐心等待直至血液停止流入采血管后混勻5—8次,使抗凝劑和血液充分混勻。不恰當(dāng)?shù)幕靹驎?huì)造成溶血\凝血和血泡,影響檢測效果。
序號(hào)
規(guī)格
采血量
添加劑
1
9×120mm
1.28ml
枸櫞酸鈉
血糖管  (Oxalate tube)
用于血糖、耐糖量、紅細(xì)胞電泳、抗堿血紅蛋白、糖溶血和乳酸鹽等項(xiàng)目檢查的血樣采集。由于抑制性抗凝劑的加入,有效阻止血糖代謝,解決了溶血的難題,使得血液的原始狀態(tài)保持時(shí)間長,確保了血糖24小時(shí)內(nèi)檢測數(shù)據(jù)恒定。
添加劑有氟化鈉+草酸鉀、氟化鈉+肝素鈉、氟化鈉+EDTAK2、氟化鈉+EDTAN2。
離心轉(zhuǎn)速為3500—4000轉(zhuǎn)/分,離心時(shí)間為3分鐘,簡易貯存溫度4℃—25℃,使用XZ-p4離心機(jī)。
序號(hào)
規(guī)格
采血量
添加劑
1
13×75mm
2ml
氟化鈉/草酸鉀
2
13×75mm
3ml
氟化鈉/草酸鉀
3
13×75mm
4ml
氟化鈉/草酸鉀
4
13×100mm
3ml
氟化鈉/草酸鉀
5
13×100mm
4ml
氟化鈉/草酸鉀
6
13×100mm
5ml
氟化鈉/草酸鉀
7
13×100mm
6ml
氟化鈉/草酸鉀
條形碼采血管?。?/span>bar code tube
實(shí)現(xiàn)病人唯一的身份識(shí)別,保障了樣本檢驗(yàn)信息的準(zhǔn)確性,使得樣本在傳遞、檢驗(yàn)、結(jié)果反饋的每一個(gè)環(huán)節(jié)都能夠通過條形碼及相關(guān)信息確認(rèn)病人身份。
條形碼的使用增加患者的信任度,提高醫(yī)護(hù)人員的工作效率,同時(shí)降低了由于重復(fù)化驗(yàn),診療所帶來的費(fèi)用,避免醫(yī)患糾紛。
有利于檢驗(yàn)儀器操作的規(guī)范化和功能利用,提高實(shí)驗(yàn)室的自動(dòng)化程度。
資料由長沙湘智離心機(jī)儀器有限公司整理,原文來自網(wǎng)絡(luò)
------ 責(zé)任編輯:許海龍
