聯系我們
高速冷凍離心機在細胞分離中的應用
時間:2017年03月08日 信息來源:湘智離心機 字體: 打印此頁
    高速冷凍離心機在細胞分離中的應用
   高速冷凍離心機是離心機大類中的一個分枝,主要應用于分離細胞等,所以根據適用分離物質的條件,長沙湘智離心機儀器有限公司特意做了特殊設計,比如由于離心管的長度有限,每種細胞在離心力場作用下移動的有效距離很短,不可能使所有細胞一次性完全分離。在分離的初期應使用分辨率較差,但能回收所有細胞的方法,若開始就使用高分辨率的方法,所需成分可能隨著理化性質相近的雜質一起被丟棄。在分離過程中,應盡量減少步驟,注意保持細胞結構的完整性和活性,防止在分離過程中功能的喪失,也要減少污染,注意離心方法的有效性。
  高速冷凍離心機是利用離心力對混合液(含有固形物)進行分離和沉淀的一種專用儀器。實驗室常用電動離心機有低速、高速離心機和低速、高速冷凍離心機,以及超速分析、制備兩用冷凍離心機等多種型號。而高速冷凍離心機是帶制冷系統(tǒng)的高速離心機。這種離心機的離心腔溫度通??山抵亮銛z氏度以下。轉速可達10000rpm以上,具有冷凍離心機的性能和結構外,高速冷凍離心機所用角式轉頭多采用用鈦合金或鋁合金制成。離心管為具蓋聚乙烯硬塑料制品。這類離心機多用于收集微生物、細胞碎片、細胞、大的細胞器、硫酸沉淀物以及免疫沉淀物等。那么,操作高速冷凍離心機需要重點關注的問題有哪些呢?
高速冷凍離心機在細胞分離中的應用
  操作高速冷凍離心機需要重點關注的問題有:
  1.離心管內裝載的溶液量必須合適,不銹鋼管無蓋,只能裝2/3,塑料管可裝至肩部。管蓋必須蓋嚴絕不允許漏液。空管離心會變形。塑料管使用有機溶劑必須符合規(guī)定。
  2.離心管必須成對放置,必須嚴格平衡,偏差<0.1g。
  3.不允許無轉頭空轉,放取轉頭必須用手柄,以防轉頭滑落。轉頭要輕放、卡穩(wěn),旋下手柄時要用手扶住手柄只轉轉頭。轉頭蓋要蓋嚴,無蓋不準離心。
  4.高速冷凍離心機離心時不準打開機蓋,不準扒扶在離心機上,如有異常聲音和振動時立即停機。
  5.轉頭使用后必須及時由轉頭室中取出、擦干,用擦孔棒將管孔仔細擦凈。如有溶液溢出必須清洗干凈,擦凈轉頭室內凝水,開門涼干轉頭室。
  6.使用離心機必須預約,用后必須登記。
  7.未經過培訓和考核者不能使用。
  8.選擇合適的轉頭和轉速,絕不可超速使用。
  9.選擇合適的溫度,通常4℃,除有機溶劑外不要低于零下,以免冰凍,損壞離心管和轉頭。
  10.轉頭使用前必須用擦孔棒將管孔擦凈,并仔細檢查有無裂痕和孔底白斑。若有,轉頭報廢。
  以上是有關高速冷凍離心機一些基本資料,這些資料對想要購買或者了解這類離心機的顧客來說,都是基礎知識,希望對大家有幫助,建議了解了基礎知識之后再去跟商家交流,才能更好的溝通,少走歧路!
------ 責任編輯:許海龍
聯系電話:
24小時客服熱線:如果您對以上某型號離心機感興趣或有疑問,請點擊網頁右側的在線客服,或致電與我們聯系,湘智離心機——您全程貼心的采購顧問
