臺式離心機(jī)的性能
時(shí)間:2017年03月24日 信息來源:湘智離心機(jī) 字體: 打印此頁
  臺式離心機(jī)是利用離心力,分離液體與固體顆?;蛞后w與液體的混合物中各組分的機(jī)械,廣泛應(yīng)用于生物制藥、血液制劑、石油化工等領(lǐng)域。在離心機(jī)行業(yè),臺式離心機(jī)也是一個(gè)不小的分支,如常見的有離心沉降、離心過濾、離心分離和離心分析等。臺式離心機(jī)為何要分這么多形式?不行形式的分離方式又有哪些區(qū)別?
  離心沉降——重點(diǎn)在于被分離物質(zhì)密度。離心沉降是根據(jù)不同大小和密度的顆粒在離心力場中沉降速度的不同進(jìn)行分離的,選擇這類分離技術(shù)的客戶,一定要清楚的知道自己分類物質(zhì)的密度。
  離心過濾——一次分離二次過濾有保障。所謂離心過濾,我們從字面上看不難發(fā)現(xiàn),其實(shí)它就是臺式離心機(jī)離心力作用之后再進(jìn)行過濾,直白的講就是輔以濾材,利用離心力進(jìn)行分離。
  離心分離——普通大眾適應(yīng)能力強(qiáng)。臺式離心機(jī)離心分離,則是最常見的一種分離,其借助梯度介質(zhì),利用離心力分離密度和沉降系數(shù)不同的顆粒。離心分離也是最為普遍的一種分離,比較通用,當(dāng)你實(shí)在無法決定選擇哪種臺式離心機(jī)時(shí),可以考慮選擇這種方式!
  離心分析——被分離物質(zhì)物理參數(shù)要明確。介紹完了以上三種分離方式,接下來我們要講的就是離心分析。從分析二字,我們不難看到該分離方式需要使用者對各種參數(shù)十分明確。因?yàn)榉治鱿騺矶疾皇呛唵蔚?,它要求越全面越好?/span>
  采用這種方式的客戶,一定要對要分離的物質(zhì)密度、分子量和沉降系數(shù)等物理參數(shù)等十分了解,只有在這種前提條件下才能采用臺式離心機(jī)特殊的轉(zhuǎn)子和檢測手段,測定顆粒。
  看完以上分析,大家便知道了,在選購臺式離心機(jī)時(shí),需要對自身產(chǎn)品未來應(yīng)用的范圍以及未來分析物質(zhì)的基本指數(shù)有所了解。但是僅僅了解這些還是不夠的,大家還需要清楚該臺式離心機(jī)的性能和某些功能是否符合自身需求。
  一般我們對臺式離心機(jī)性能參數(shù)的評定可以參考醫(yī)療器械注冊標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。另外我們也可以要求廠家對機(jī)器進(jìn)行測試。這樣就可以避免機(jī)型性能不符合要求的情況。
  在此特別提醒,臺式離心機(jī)在測試過程中,最好是由專業(yè)人員進(jìn)行操作,也可以要求廠方工作人員進(jìn)行配合。如果沒有特殊要求臺式離心機(jī)性能測試可以不進(jìn)行。臺式離心機(jī)在測試過程中需要確定以下幾個(gè)方面:
  確定參數(shù)范圍及測試:由于產(chǎn)品種類繁多,適應(yīng)場合也不盡相同,因此我們在選購臺式離心機(jī)時(shí),不能盲目的去選擇機(jī)型。一般在選購之前都會有一個(gè)參數(shù)指標(biāo)、用途、轉(zhuǎn)速要求、容量要求、溫控范圍以及定時(shí)范圍等。而且不同種類產(chǎn)品,參數(shù)指標(biāo)不同。確定參數(shù)指標(biāo)以后,我們就可以對機(jī)器最大轉(zhuǎn)速、溫度控制等參數(shù)進(jìn)行測試,看是否達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求。
  精度控制測試:因?yàn)榕_式離心機(jī)是精密儀器,所以我們一般對其控制精度測試。我們可以按照醫(yī)療器械標(biāo)準(zhǔn)上面的精度進(jìn)行測試,如包括溫控精度、時(shí)間控制精度、轉(zhuǎn)速控制精度等。也有一些特殊用途對臺式離心機(jī)精度控制要求更高,因此我們可以按照自己制定的精度進(jìn)行測試。
  臺式離心機(jī)在實(shí)驗(yàn)室用離心機(jī)等領(lǐng)域是最常用的,最普遍的,購買臺式離心機(jī)的人也是比較頻繁的,如果能買到合適的、心怡的產(chǎn)品,這對于購買者來說是再好不過的。因此,大家在購買之前,千萬不要怕麻煩,一定要收集相關(guān)的信息以及資料,以確保萬無一失。
