離心機的故障分析和專業(yè)維修方法
時間:2018年09月27日 信息來源:湘智離心機 字體: 打印此頁
 各大高校和企業(yè)實驗室都會用的離心機,在離心機出現(xiàn)問題的時候往往束手無策,我們就來談談離心機的故障分析和專業(yè)維修。檢修時,首先觀察工作指示燈是否亮。若不亮,故障原因除電源、電源開關等輸入電路不良外,一般是電源變壓器Bl初級線圈有斷路。如果B1屬非燒毀性斷路,則可用萬用表依次測量各抽頭的通斷來找到斷路部位,只要將斷路點重新接好焊牢即可。如果B1屬燒毀性斷路,則要重繞或更換。若工作指示燈亮,則應依次檢查調(diào)速開關K2、定時器和電動機等是否損壞。先測量電動機兩端是否有220V電壓;若無.則是定時器和K2有斷路。
    對K2的檢查,可用小刀將觸點表面上的氧化物刮掉。再調(diào)整校正觸點彈片的初始位置,使其接觸良好即可。對定時器的檢查,可將定時器取下、拆開,并對其觸點進行清潔、調(diào)整和校正,超級恒溫水浴若是發(fā)條或凸輪損壞,則應更換定時器:若電動機兩端有220V電壓,則是電動機有故障。試聽電動機有無“嗡嗡”聲,若有,則是電動機定子與轉(zhuǎn)子被異物卡死,只要將電動機拆開,清除轉(zhuǎn)子與定子間的異物即可;若無“嗡嗡”聲.則是繞組有斷路,可重繞或另換新電動機。
    離心機轉(zhuǎn)子一般是用鋁合金制造,當受腐蝕后強度降低,容易出事故。鋁合金易受液體腐蝕,清洗后應用吹風機吹干,或倒置一段時間,確認干了才能使用。有的血站進口離心機,6個鋁杯里應有的6個塑料托沒有。塑料托中應放血袋,避免直接放在鋁杯里。注意試有無裂紋。若試管有裂紋,萬萬不可使用,否則在使用中試管破裂會引起轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)中失去平衡,可引發(fā)斷軸等惡性事故。
    轉(zhuǎn)子沒安放好,裝樣品不平衡,或超過量太大時啟動離心機的?,F(xiàn)代進口離心機雖都有不平衡保護,即當不平衡量超過某一限時,應自動斷電,令離心機停轉(zhuǎn)。但在上述情況下已經(jīng)晚了,會出現(xiàn)惡性事故。惡性事故之一是斷軸,由于高速旋轉(zhuǎn)中突然斷軸,離心轉(zhuǎn)子沒有了支撐,在離心腔中亂轉(zhuǎn)亂撞,可使離心機整機轉(zhuǎn)270°角度。此時,若旁邊有人員或設備,會造成人員傷亡與毀壞設備的事故。
    離心機運轉(zhuǎn)時使用制冷,由于空氣的水分,在離心腔內(nèi)結(jié)霜,停機后霜化為水。大部分國外的低速大容量離心機,沒有排水孔,離心腔中水愈積愈多。此時,用戶應自行拆下轉(zhuǎn)子,清理積水。在重新安裝轉(zhuǎn)子時,一定要裝好,避免出事故。
湘智離心機版權所有,轉(zhuǎn)載請注明出處
