離心機也需要動平衡
時間:2018年12月24日 信息來源:湘智離心機 字體: 打印此頁
離心機也需要動平衡
  離心機動平衡原理
  凡是只能在轉(zhuǎn)動狀態(tài)下才能測定轉(zhuǎn)子不平衡重量所在方位,以及確定平衡重應(yīng)加的位置與大小,這種找平衡的方法,稱為動平衡原理。動平衡不但能消除動不平衡的力偶,而且還能消除靜不平衡的離心力,所以,它可以適用于找各種柱狀轉(zhuǎn)子的平衡。如離心壓縮機的轉(zhuǎn)子、大型電動機轉(zhuǎn)子等。
離心機也需要動平衡
離心機轉(zhuǎn)子
  離心機動平衡作用
  離心機旋轉(zhuǎn)所產(chǎn)生的加速度的精度直接影響加速度計的標(biāo)定精度。實驗室離心機所產(chǎn)生的加速度的精度主要是由大臂的半徑的精度和主軸旋轉(zhuǎn)速率的平穩(wěn)性決定的。如果實驗室離心機的轉(zhuǎn)子中存在不平衡量,由不平衡量引起的振動將對其旋轉(zhuǎn)的速率平穩(wěn)性和大臂半徑產(chǎn)生影響,所以設(shè)計實驗室離心機動平衡系統(tǒng)對實驗室離心機轉(zhuǎn)子系統(tǒng)中存在的不平衡量進(jìn)行校正,消除或減小不平衡量對系統(tǒng)精度的影響。在實驗室離心機進(jìn)行動平衡之前,必須對大臂進(jìn)行靜平衡。因為如果大臂存在較大的不平衡量,在旋轉(zhuǎn)時會產(chǎn)生較大的離心力,作用在支承系統(tǒng)上就會產(chǎn)生振動,導(dǎo)致轉(zhuǎn)子系統(tǒng)的損壞,造成嚴(yán)重但不必要的損失。
離心機也需要動平衡
離心機轉(zhuǎn)子
  離心機動平衡的好處
  平衡機是測量旋轉(zhuǎn)物體(轉(zhuǎn)子)不平衡量大小和位置的機器,任何轉(zhuǎn)子在圍繞其軸線旋轉(zhuǎn)時,由于相對于軸線的質(zhì)量分布不均勻而產(chǎn)生離心力。這種不平衡離心力作用在轉(zhuǎn)子軸承上會引起振動,產(chǎn)生噪聲和加速軸承磨損,以致嚴(yán)重影響產(chǎn)品的性能和壽命。電機轉(zhuǎn)子零部件在制造過程中,都需要經(jīng)過平衡才能平穩(wěn)正常地運轉(zhuǎn)。根據(jù)平衡機測出的數(shù)據(jù)對轉(zhuǎn)子的不平衡量進(jìn)行校正,可改善轉(zhuǎn)子相對于軸線的質(zhì)量分布,使轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)時產(chǎn)生的振動或作用于軸承上的振動力減少到允許的范圍之內(nèi)。因此,平衡機是減小振動、改善性能和提高質(zhì)量的必不可少的設(shè)備,通常,轉(zhuǎn)子的平衡包括不平衡量的測量和校正兩個步驟,平衡機主要用于不平衡量的測量,矯正用手工方法完成,有些平衡機已將校正裝置做成為平衡機的一個部分,重力式平衡機和離心力式平衡機是兩類典型的平衡機,重力式平衡機一般稱為靜平衡機,它是依賴轉(zhuǎn)子自身的重力作用來測量靜不平衡的,重力式平衡機僅適用于某些平衡要求不高的盤狀零件,對于平衡要求高的轉(zhuǎn)子,一般采用離心式單面或雙面平衡機,離心式平衡機是在轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)的狀態(tài)下,根據(jù)轉(zhuǎn)子不平衡引起的支承振動,或作用于支承的振動力來測量不平衡,其按校正平面數(shù)量的不同,可分為單面平衡機和雙面平衡機。
 單面平衡機只能測量一個平面上的不平衡(靜不平衡),它雖然是在轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)時進(jìn)行測量,但仍屬于靜平衡機。雙面平衡機能測量動不平衡,也能分別測量靜不平衡和偶不平衡,一般稱為動平衡機。離心力式平衡機按支承特性不同,又可分為軟支承平衡機和硬支承平衡機。平衡轉(zhuǎn)速高于轉(zhuǎn)子一支承系統(tǒng)固有頻率的稱為軟支承平衡機,這種平衡機的支承剛度小,傳感器檢測出的信號與支承的振動位移成正比。平衡轉(zhuǎn)速低於轉(zhuǎn)子一支承系統(tǒng)固有頻率的稱為硬支承平衡機,這種平衡機的支承剛度大,傳感器檢測出的信號與支承的振動力成正比。
