離心機(jī)之四問四答
時(shí)間:2019年11月19日 信息來源:湘智離心機(jī) 字體: 打印此頁
離心機(jī)之四問四答
一問:離心機(jī)的原理及應(yīng)用是什么?
答:離心機(jī)主要是通過離心力,利用不同密度或粒度的固體顆粒在液體中沉降速度不同的特點(diǎn),對固體顆粒按密度或粒度進(jìn)行分級,例如將懸浮液中的固體顆粒與液體或者將乳濁液中兩種密度不同,液體混合物進(jìn)行分離。目前,離心機(jī)已廣泛應(yīng)用于食品、制冷、制藥、水處理、化妝品等行業(yè),對于產(chǎn)品不同層次的分離、利用起著重要作用。
  以牛奶為例,正常的新鮮牛奶離心后,應(yīng)該就只有二層,即脂肪層和脫脂乳層,上面脂肪層可以用來加工黃油。如果是未經(jīng)加工的生乳,離心后底層可能會(huì)有一些雜質(zhì)的。通常分離后,還根據(jù)產(chǎn)品加工工藝要求脫脂乳中含脂率不高于0.02%,同時(shí)對稀奶油和脫脂乳的容積比有一定的要求,這就需要后續(xù)設(shè)備使用繼續(xù)跟進(jìn)處理。
  二問:離心機(jī)使用中轉(zhuǎn)速達(dá)不到額定該怎么辦?
  答:用戶可以檢查軸承、整流子表面、轉(zhuǎn)子線圈。如若軸承損壞,用戶則要及時(shí)更換軸承。如果軸承內(nèi)部缺油或污物太多就需要清洗軸承并加注潤滑脂。
  對于整流子表面或者電刷與整流子轟面的配合度,如若異常,則要及時(shí)處理。最后,倘若前面沒有異常,用戶需要核查轉(zhuǎn)子線圈中有無短路的現(xiàn)象,如有則應(yīng)重繞線圈。
  三問:目前,離心機(jī)的種類有哪些?
  解答:離心機(jī)根據(jù)不同的標(biāo)準(zhǔn)可進(jìn)行不同型式的分類。按照分離因素Fr值分,有常速離心機(jī)、高速離心機(jī)、超高速離心機(jī)。根據(jù)操作方式可分為連續(xù)式離心機(jī)、間隙式離心機(jī)。如若按照卸渣方式劃分,包括刮刀離心機(jī)、活塞離心機(jī)、螺旋離心機(jī)、振動(dòng)離心機(jī)等等。按工藝用途則分為過濾式離心機(jī)、沉降式離心機(jī)。
  如若用戶想要選擇合適的離心機(jī),可以根據(jù)懸浮液(或乳濁液)中固體顆粒的大小和濃度、固體與液體的密度差、濾渣、液體粘度等的特性,以及分離的要求等進(jìn)行綜合分析,滿足對濾渣(沉渣)含濕量和濾液(分離液)澄清度的要求,初步選購哪一類離心分離機(jī)。
  四問:離心機(jī)常見的故障有哪些?
  解答:據(jù)用戶反映,離心機(jī)常見的故障有不工作、真空度下降、振動(dòng)。對于離心機(jī)不工作來說,如若是高速、超速離心機(jī),需要查看離心條件是否選擇合適,檢查傳感部分、控制系統(tǒng)和顯示單元等,逐步檢查就可找出原因;若是離心機(jī)真空度下降的話,在真空度下降或抽真空不理想,要核查真空系統(tǒng),一般是將油更換,真空度就會(huì)恢復(fù)。
  針對離心機(jī)運(yùn)行時(shí)出現(xiàn)振動(dòng),或可能是物料散布不均造成偏重而造成振動(dòng),也有可能遭受磕碰而造成變形,再或者不同型號的離心機(jī)試管套隨意掉換,試管套內(nèi)有碎玻璃片等異物、外罩變形或位置不正確等,這些都可能使離心機(jī)產(chǎn)生振動(dòng)。因此,用戶要準(zhǔn)確查找原因及時(shí)處理,確保設(shè)備正常運(yùn)行。
