您當(dāng)前位置:產(chǎn)品中心 >> 實(shí)驗(yàn)室離心機(jī) >>
產(chǎn)品名稱:DLM12L超大容量實(shí)驗(yàn)室離心機(jī)
【最高轉(zhuǎn)速】:8000r/min
【最大容量】:6×2400ml
【描述】:采用國際最先進(jìn)的數(shù)字控制電路,使離心機(jī)轉(zhuǎn)速更加準(zhǔn)確穩(wěn)定。率先采用SNMA ELECTRIC MOTOR CO.,LTD大功率變頻調(diào)速電機(jī),并配備最先進(jìn)的變頻調(diào)速器,確保整機(jī)使用壽命更長(zhǎng)。
5 張,當(dāng)前第 1上一張 | 下一張 幻燈播放
1號(hào)角轉(zhuǎn)子6x1000ml
DLM12L
8000 r/min
14336×g
6×2400ml
-20~+40
轉(zhuǎn)速控制精度
溫度控制精度
±1
壓縮機(jī)組
進(jìn)口高性能壓縮機(jī)組環(huán)保制冷(R404a
1 min~99h59min
升降速度
1~10
控制及驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)
變頻電機(jī)、微機(jī)控制、直接傳動(dòng)系統(tǒng);
常用操作程序
30
3.7kw
2.5kw
總功率
6.2KW
58dB
AC220V 50Hz 30A
500kg
587kg
誤差值
70g
960×860×1200mm(L×W×H)
1150×970×1360mm(L×W×H)
轉(zhuǎn)子型號(hào)
No.1角轉(zhuǎn)子
8000r/min
6×1000ml
14336xg
No.2水平轉(zhuǎn)子
4600r/min
6×2400ml
7060xg
No.3水平轉(zhuǎn)子
4200r/min
2×6×1000ml
5900xg
No.4角轉(zhuǎn)子
2000ml
5900xg
一、【儀器特點(diǎn)】
① 采用國際最先進(jìn)數(shù)字控制電路,使離心機(jī)轉(zhuǎn)速更加準(zhǔn)確穩(wěn)定。率先采用大功率變頻調(diào)速電機(jī),并配備最先進(jìn)的變頻調(diào)速器,確保整機(jī)使用壽命更長(zhǎng)。
② 制冷采用進(jìn)口壓縮機(jī)組,溫度任意可調(diào),溫控精度高,噪音小。
③ 容量大:6×2400ml或一次性分離18個(gè)400ml血袋,配多種分液器。
④ 左邊數(shù)碼顯示實(shí)際腔體參數(shù),能直觀的遠(yuǎn)距離觀察腔體轉(zhuǎn)速、溫度、計(jì)時(shí)時(shí)間;右邊液晶彩屏顯示全中文操作系統(tǒng)。
⑤ 操作程序可編、可存、可取;用戶可設(shè)定30個(gè)程序供日常操作使用;1~10檔升/降速率,使用戶可以靈活選擇合適的離心過程,配有多種離心瓶(杯套)供用戶選擇,以達(dá)到最佳離心效果,并自動(dòng)計(jì)算RCF值。
⑥ 離心機(jī)擁有不銹鋼離心腔體、自動(dòng)吸合電子雙扣安全門鎖;超速保護(hù)、超溫保護(hù)、不平衡保護(hù)及故障自診斷系統(tǒng)等安全措施,確保人身,儀器安全,免除用戶的后顧之憂。
⑦ 本機(jī)采用最先進(jìn)多級(jí)減震系統(tǒng)和最可靠驅(qū)動(dòng)結(jié)構(gòu),使整機(jī)更加穩(wěn)定,處于行業(yè)領(lǐng)先地位,水平轉(zhuǎn)子吊杯,最大不平衡誤差值70g。
二、維護(hù)和保養(yǎng):
一、機(jī)器停止使用時(shí)應(yīng)取出轉(zhuǎn)子,以防轉(zhuǎn)子中心不垂直使轉(zhuǎn)軸彎曲。
二、轉(zhuǎn)子從離心室取出后,及時(shí)用中性洗滌清潔擦干,防止化學(xué)腐蝕,存放在干燥通風(fēng)處,不允許用非中性清潔劑擦洗轉(zhuǎn)子,轉(zhuǎn)子中心孔內(nèi)及錐面應(yīng)涂少許潤(rùn)滑脂保護(hù)。
三、若較長(zhǎng)時(shí)間不使用要清潔離心室,擦干水分,在轉(zhuǎn)軸的錐面上涂少許潤(rùn)滑脂保護(hù)。
四、為保證冷凍效果,當(dāng)環(huán)境溫度高于30℃時(shí),室內(nèi)應(yīng)安裝空調(diào),無條件安裝空調(diào)時(shí),把儀器前門打開通風(fēng),并降低轉(zhuǎn)速20%使用。
五、保持離心機(jī)安置地點(diǎn)清潔,注意檢查冷凝器(散熱片)是否被贓物堵塞,如有堵塞應(yīng)及時(shí)清理,三個(gè)月定期清理一次,以保證冷凝效果。
注:當(dāng)運(yùn)行過程中突然停電,需要取出樣品,必須先關(guān)閉電源,用T型板手插入儀器側(cè)面的OFF-ON鎖孔,按順時(shí)鐘方向旋轉(zhuǎn),門蓋打開。
